Старый 19.01.2015, 21:58   #1
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
По умолчанию замена форсунок
подскажите плиз этапы замены форсунок и какие могут быть засады .стоит ли вообще менять самому или же ехать в сервис
Морозов 163 вне форума
Старый 19.01.2015, 22:13   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
рампу отключил от подачи и обратки.открутил винты.потянул вверх.засады:могут колечки застрять в гнезде в головке.могут прикипеть к рампе.и в таком случае у меня произошло разрушение головки форсунки.та часть на которую одевается кольцо отовалось.
volgarik34 вне форума
Старый 19.01.2015, 22:15   #3
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Морозов 163 Посмотреть сообщение
Снимаешь троса АКПП,педали газа,круиз-контроля,шланги подачи и обратки(если есть)топлива,разъемы форсунок и трубку вакуума обратного клапана(опять же если есть). Откручиваешь 4 болта которыми рампа прикручена к коллектору и резко дергаешь рампу на себя,можно сначала спереди потом сзади. Дальше снимаешь скобки фиксирующие форсунки и выдергиваешь эти форсунки. Только когда рампу снимешь,бенз с нее слей,а то при снятии форсунок можно на себя налить. Перед установкой смажь резиновые колечки,я обычно моторным маслом смазывал. Вставишь форсы в рампу,поставишь фиксаторы и втыкай рампу обратно(колечки тоже смажь). Форсунки направляешь в коллектор и просто нажимаешь на рампу. Далее все в обратном порядке. Когда форсунки будешь в рампу вставлять,смотри чтоб колечки не закусило,у меня один раз закусило,резануло кусок кольца и естественно после установки оттуда полился бенз.
max19834 вне форума
Старый 19.01.2015, 22:15   #4
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
И когда будешь ставить рампу с форсунками ОБЯЗАТЕЛЬНО смаж моторным маслом уплотнительные колечки самих форсунок.
В гости к Богу не бывает опозданий.
Японский летчик вне форума
Старый 19.01.2015, 22:21   #5
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Японский летчик Посмотреть сообщение
Указал
max19834 вне форума
Старый 19.01.2015, 22:28   #6
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
спасибо за оперативность . меняю сименс дека которые отходили 4.5 года на 107 бош
Старый 21.01.2015, 08:57   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
а о-ринги разве маслостойкие?я силиконом мазал,пришлось специально покупать.
Zoltrix вне форума
Старый 21.01.2015, 09:07   #8
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
Ну, как бы из их названия (о-ринги, OR, Oil Ring) даже видно, что они должны быть маслостойкие. Только вот хлама всякого продается столько, что может оказаться наоборот...
Arab вне форума
Старый 21.01.2015, 09:09   #9
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Что то вы забыли. Снимаем реле бензонасоса и крутим стартером. А уже потом отсоединяем подачу и обратку.
ciberman вне форума
Старый 21.01.2015, 09:09   #10
РЕзина по ГОСТ идет маслобензостойкая. Те просто бензо стойкой или маслостойно -НЕТ.
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
