Старый 19.01.2015, 21:52   #1
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию Где стоит обратный клапан бензопровода?
2002г 4,7
Грин Фрог вне форума
Старый 19.01.2015, 22:57   #2
нефед
Аватар для нефед
по идее в фильтре регуляторе
нефед вне форума
Старый 19.01.2015, 23:05   #3
нефед
Аватар для нефед
да и в самой колбе бензанососа, там же как уплотнительная резинка лопается давление не держит и маслаешь пока заведешь.
нефед вне форума
Старый 20.01.2015, 04:34   #4
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Регулятлр давления топлива находится в топливном фильтре, что на днище
Alex-494 вне форума
Старый 20.01.2015, 07:29   #5
alekssandr
а обратный клапан в самом насосе
alekssandr вне форума
Старый 20.01.2015, 11:21   #6
Грин Фрог
По умолчанию С насосом, видимо, не все просто:
после установки нового насоса топливо все равно из магистрали стекает на стоянке...
Старый 20.01.2015, 11:30   #7
senator864
Аватар для senator864
Так а фильтр-то менялся?
senator864 вне форума
Старый 20.01.2015, 11:31   #8
Грин Фрог
Нет.
Старый 20.01.2015, 11:36   #9
senator864
Очень рекомендую это сделать. Где-то в аналогичной ветке я писал, что жип стал плохо заводиться, поменял насос - эффект нулевой. Одно утешило: параллельно прорубил лючок в багажнике. На фильтр и думать не мог, т.к. менял его за два месяца до означенного события. Однако ж поменял еще раз - и о чудо, все стало как надо.
Старый 20.01.2015, 12:30   #10
нервный
Аватар для нервный
Марка: wj 4.7 HO 2002
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
так фильтр запаян в регулятор давления. Отдельно не меняется.
mercedes w124 4matic-был.
нервный вне форума
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
