Старый 16.01.2015, 15:08   #1
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
По умолчанию реле бензонасоса.
Какие разъемы замкгуть чтоб врубить бензонасос на прямую? Доехал до дома на газу утром не заводится не качант насос.
mexaniktg вне форума
Старый 16.01.2015, 15:29   #2
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
а насос не мог подохнуть?
ИванИрк вне форума
Старый 16.01.2015, 15:36   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Там обычная релюшка, перемыкай два самых больших контакта, три маленьких не трогай.
Кста, а на одном из больших плюс то есть?
Грин Фрог вне форума
Старый 16.01.2015, 15:58   #4
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Думается фишка отошла от самого насоса, под машиной сзади со стороны левого колеса.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 18.01.2015, 01:01   #5
jhon42
Аватар для jhon42
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
Если фиксатор на ней целый и он защёлкнут то никак она не отойдёт, ну а если её не защёлкнули или сломали каким то образом то запросто.
Jeep Grand Cherokee WJ, 4L, limited, Select-Trac, 2001
jhon42 вне форума
Старый 18.01.2015, 04:16   #6
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Это то понятно, вот у меня фиксатора нет, у автора возможно тоже. Глянуть фишку 3 секунды, а возиться с реле куда дольше, да и думается реле там совсем не причем.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 18.01.2015, 09:50   #7
BOBbIPb
Аватар для BOBbIPb
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 2001
Для размышления, есть еще фишка в нутрии стакана бензонасоса. У меня так было заглох на перекрестке , эвакуатор, сервис, замена бензонасоса - нифига. Когда второй раз полезли нашли.
BOBbIPb вне форума
Старый 18.01.2015, 11:52   #8
mexaniktg
Пытался замыкать большие контакты, нагрузку насос берет но бензи из под пробочки на рампе не бежит. На пипку нажимали конечно.
В крайнюю поездку жена за рулем у видела как стрелка бензина резко упала, лампачка уровня загорелась. Пока мне звонила стрелка саиа вернулась на место на пол бака. Было еще раз такое впути глюк примерно на одну минуту валил стрелку.
После работы нормально завелась на бензине прогрелась и на газу добралась до дома. На сл. День нещ
Заводится.
Бензонасос уже не родной от ваза вроде. Знакомые гоняли на машине и думая что на газу сожгли весь бенз и потом еще на газ перешли и на сухую сгорел насос. Оплавилось там чтото. Я не делал, сами починили.
Старый 18.01.2015, 21:51   #9
это фишка на бензонасосе отпала
Старый 19.01.2015, 01:33   #10
mexaniktg
Проверю конечно все фишки. Морально готовлюсь резать лючек.
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
