Старый 15.01.2015, 23:29   #1
nikolaev24
Марка: jeep grand cherokee. 2.7 CRD 2004 Overland
По умолчанию разьем резистора печки 2.7 CRD
Люди пришлите фото разьема реле регулятора оборотов мотора климота wj 2004 crd. Предыдущим хозяином был заменен разьем, есть подозрение на неправильное подключение проводов. Был сгодня на диагностике, электрик подтвердил говорит ошибок нет. Проблема в том что мотор печки живет своей жизьнью, подробнее описано в теме ( не выключается мотор печки). Выручайте буду очень признателен, забодала ета хрень.
Последний раз редактировалось nikolaev24; 16.01.2015 в 10:47.
nikolaev24 вне форума
Старый 16.01.2015, 01:29   #2
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от nikolaev24 Посмотреть сообщение
Люди пришлите фото разьема резистора климота wj 2004 crd. Предыдущим хозяином был заменен разьем, есть подозрение на неправильное подключение проводов. Был сгодня на диагностике, электрик подтвердил говорит ошибок нет. Проблема в том что мотор печки живет своей жизьнью, подробнее описано в теме ( не выключается мотор печки). Выручайте буду очень признателен, забодала ета хрень.
Не понятно ,что надо.Если будут уточнения что это и где находится,можно будет просто взять распиновку из мануала.
oejek67 вне форума
Старый 16.01.2015, 10:46   #3
nikolaev24
Реле регулятора оборотов печки находится рядом с мотором печки фишка 3 провода и 2 на мотор печки
Последний раз редактировалось nikolaev24; 16.01.2015 в 11:27.
Старый 16.01.2015, 11:58   #4
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Выбирай,что надо.
oejek67 вне форума
Старый 19.01.2015, 01:41   #5
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Там скорее всего выгорели контакты. Нужно выводить провода из коробки пока есть к чему припаять.
mexaniktg вне форума
Старый 19.01.2015, 23:33   #6
nikolaev24
Проблема решена. После диагностики в сервисе, которая не выявила ни одной ошибки, поехал на дачу что-бы сломать все от начала до конца и найти барабашку. В итоге был найдена фишка 12 контактов, с окисленными контактами. Находится она за мотором печки с внутренней сторны самого блока заслонок климатконтроля, закреплена на корпусе визуално не увидишь, но рукой нащупать можно. Минут 20 секса, с очистителем контактов и счастье есть������.
Тему можно закрывать
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
