Старый 15.01.2015, 17:14   #1
о.олегыч
По умолчанию После лужи пропадает первая скорость ...
Так, определил я что происходит с коробкой окончательно, после проезда луж неглубоких короб остается на 2 скорости, если при этом попытаться разогнать и докрутить до 5 тыс . на сбросе включается 3 и потом нормально овердрайв.... если трогаться, то только со 2 , причем первой нет и при положении селектора в 1 позиции..... вот )
о.олегыч вне форума
Старый 15.01.2015, 17:18   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Не пробовал вычистить, осушить и залить белой литиевой смазкой разъёмы?
Грин Фрог вне форума
Старый 15.01.2015, 17:41   #3
о.олегыч
какие конкретно , ничего не делал нигде, до этого не было такого
о.олегыч вне форума
Старый 15.01.2015, 21:07   #4
alekssandr
проводка коротит намокшая...все рано или поздно случается
alekssandr вне форума
Старый 16.01.2015, 07:45   #5
Сними сверху 8-контактный разъем и промой его карбклинером и папу и маму.
Старый 16.01.2015, 10:21   #6
карбклинером не надо, может уплотнения разьесть нах. есть жижи для очистки контактов. я ликвимоли юзаю.
Старый 18.01.2015, 21:47   #7
о.олегыч
да с уплотнениями он жесток... а 8-контактный на коробе сверху или где???
о.олегыч вне форума
Старый 18.01.2015, 23:30   #8
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Да, сверху-сбоку коробки. с водительской стороны.
Aleksejka111 вне форума
Старый 19.01.2015, 05:43   #9
а КАКИЕ ТАМ УПЛОТНЕНИЯ? мЫЛ ИМ -ПРОБЛЕМ НЕТ.
Старый 26.01.2015, 22:27   #10
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Резиновые колечки...
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
