Старый 15.01.2015, 07:50   #1
MEDVEDb
Марка: WJ 4.7 V8? 2001г
По умолчанию Глохнет на заднем ходу
Помогите причину найти ! WJ 2001 года, 4.7 л. При включении задней передачи и нажатии на педаль газа машина глохнет, ошибок нет. Если ехать свободным ходом, то может повезти и она поедет спокойно, но при возникновении нагрузки ( ямка, бордюр) снова дохнет. Был характерный шум при включении передачи, поменял блок соленоидов, муфту акпп, фильтр масло...( попал в 55 тр). Шум пропал, всё стало нежнее, но глохнуть не перестала, только увеличился уровень нагрузки.... Разговаривал с человеком, которой диагностировал и ремонтировал акпп, заверил меня, что это не коробка, мол с ней всё ОК, предположил что есть связь с успокоителем цепи(он у меня цокает характерно). Задние фонари не коротят вроде.... езда только вперед немного нарушает мой комфорт )) Хэлп !!
MEDVEDb вне форума
Старый 15.01.2015, 08:25   #2
что значит ехать свободным ходом и куда?
можно по понятнее как то?
Старый 15.01.2015, 14:40   #3
MEDVEDb
Включаю заднюю, машина трогается, но при возникновении малейшей нагрузки глохнет.
Н
MEDVEDb вне форума
Старый 16.01.2015, 08:17   #4
о какой нагрузке речь?
Старый 16.01.2015, 09:32   #5
senator864
Аватар для senator864
Судя по описанию, движение возможно только самоходом. При нажатии на педаль газа - глохнет, при наезде на ямку-шишку тоже глохнет.
senator864 вне форума
Старый 16.01.2015, 10:05   #6
MEDVEDb
нагрузка это когда колесам что то начинает мешать крутиться ))) Я не знаю как еще объяснить....
MEDVEDb вне форума
Старый 16.01.2015, 10:14   #7
а газонуть если?
Старый 16.01.2015, 10:33   #8
MEDVEDb
не, сразу дохнет. Если только педаль в пол то чихая прыгая, дергаясь будет двигаться.
MEDVEDb вне форума
Старый 16.01.2015, 12:19   #9
мог у тебя как то на задней блокировка ГТ включается?
если раскатилась то назад нормально валит?
ошибки есть?
Старый 16.01.2015, 17:49   #10
MEDVEDb
ошибки есть?
Неа, ошибок нет...и если раскатилась реще газа даю или упираюсь во что то , сразу глохнет )
MEDVEDb вне форума
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
