Старый 14.01.2015, 22:51   #1
Антон1984
Аватар для Антон1984
Марка: ZJ 5,2 95г. Limited
По умолчанию Помогите скачет стрелка спидометра
Всем доброго время суток,есть такая проблема при движении прыгает стрелка спидометра может кто знает,или кто сталкивался,подскажите пожалуйста как это вылечить !!!
Антон1984 вне форума
Старый 14.01.2015, 23:24   #2
Максим 161
Аватар для Максим 161
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 242 сток
Проверь крепление и положение датчика скорости на раздатке, также шестерню датчика на предмет износа, ну и разъемы проводки.
Максим 161 вне форума
Старый 14.01.2015, 23:39   #3
Антон1984
А как понять изношена она или нет
Старый 14.01.2015, 23:42   #4
Антон1984
И какое правильное положение датчика как определить
Старый 15.01.2015, 11:04   #5
Максим 161
Раньше такая проблема была? датчик снимался?
Старый 15.01.2015, 14:35   #6
Антон1984
Нет не было датчик не снимался
Старый 16.01.2015, 17:04   #7
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Было такое. Потом просто упала и изредка что-то исполняла. Вылечил заменой спидометра.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 16.01.2015, 17:59   #8
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
было такое, снимал/проверял/чистил датчик, шестерни на датчике и в раздатке пластиковые, прозванивал проводку
в итоге разобрал всю приборку проверил/пропаял почти всё, заработало етить ее
а уже нашел спидометр и чуть не купил
▀ ▌▌▌▌▌▌▌▌▀ drive2
Игорь Филин вне форума
Старый 16.01.2015, 23:39   #9
Максим 161
Сообщение от Максим 161 Посмотреть сообщение
Для начала сними датчик, посмотри на шестерню.
Старый 18.01.2015, 10:49   #10
славян72регион
Аватар для славян72регион
Да это в приборке дело. Не ты первый, не ты последний. Меняй. Ну или пояй, как тут советуют. У меня такая же проблема. Стрелка то лежит, то прыгает, то правильно показывает. Может вообще в обратную сторону крутится. При чем тут шестеренка. Ищу вот прибору американскую. Их то густо, то пусто, стоят 500-1000 р
Последний раз редактировалось славян72регион; 18.01.2015 в 10:52.
славян72регион вне форума
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
