Старый 14.01.2015, 18:59   #1
сергей-
Марка: кирпич
Buy Ищу бюджетную акпп aw4
Ищу бюджетную акпп aw4, НА 21 ЗУБ. или сове что могло случится с акпп, едет только в перед как на R так и на N, в перед акпп работает без пробуксовки .Привод переключения работает, шток в гидроплате передвигает, фрикционы не сварены.все это случилось после кипения коробки.
Последний раз редактировалось сергей-; 14.01.2015 в 19:01.
сергей- вне форума
Старый 14.01.2015, 19:02   #2
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F0%EE%F1%F2%FC
Старый 14.01.2015, 19:40   #3
pashtet80
Марка: XJ,4л.,1999г.
есть на 21 зуб ав4 . состояние неизвестно , тк я сам ее не юзал . в связи с тем что рубль дешевеет и дальше будет дешеветь видится так что даже не за 15тр ( если вообще интересно , то сниму поддон , посмотрю что внутри , проверю на запах масло , сделаю фотки . договоримся -- купишь -- без претензий .
или могу перебрать эту коробку , но это вообще космос получиться по деньгам . один только фулл рем комплект стоил под 10тр в ноябре , сча наверное уже 12-13 тр ....
пиши в личку , подписок НЕТ .
pashtet80 вне форума
Старый 15.01.2015, 05:48   #4
voffka78
Аватар для voffka78
Могу предложить 340 коробку она же ав4 она же ав 30 40 асин сколько шлицов не знаю. Можно найти во Владивостоке, не дорого.
voffka78 вне форума
Старый 15.01.2015, 09:07   #5
Сообщение от voffka78 Посмотреть сообщение
а так же сколько шлицов на входящем валу и тд и тп
Старый 15.01.2015, 12:46   #6
voffka78
Аватар для voffka78
Себе ставил, даже не заморачивался с подсчетом шлицов. Потому что ставил вместе с бубликом.
voffka78 вне форума
Старый 16.01.2015, 10:03   #7
сергей-
Марка: кирпич
так отверстий для крепления бублика разное, а с раздаткой что делал?
сергей- вне форума
Старый 16.01.2015, 10:14   #8
voffka78
Аватар для voffka78
Отверстия пересверлил, карданы переварил, раздатка супер селект.
voffka78 вне форума
Старый 16.01.2015, 10:16   #9
voffka78
Аватар для voffka78
Возможно валы можно переставить... У специалистов надо спрашивать.
voffka78 вне форума
Старый 16.01.2015, 11:08   #10
orel.kom
Аватар для orel.kom
Тема терта, перетерта. Какие шлицы, что морочить голову человеку, если просто переставить валы. сергей- во Владивостоке на винако ру, покупаете за 3-6 т.р. любую контрактную А340 коробку с любого японского аввтомобиля, например с Тойоты Хай Айс, которая по классификации AW маркируется как 30-40LE или 30-43LE, выкидываете чужой хвостовик, переставляете задний выходной вал со своей коробки и все-то проблемы. Короче, если товарищ, сам хочет отремонтировать то есть у меня пост на микробе. Мое мнение: неисправность требует полную ревизию не только механической части коробки но и блока клапанов, в связи с перегревом в общем смотри https://yadi.sk/i/ilYvBdNvdjzLH , переборка клапанной коробки смотри там же на стр. 220, неисправность свою там же найдете прочитав общие принципы и диагностику. Если интересуют советы по засадным местам, можете обращаться в личку, не далее как летом прошлого года полностью перебрал коробку, и до этого раза 4 по всяким поводам, так что, надеюсь, что еще не забыл, есть мой пост на микробе http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=414&t=137095, может что вам подскажет. Данная коробка уже не раз разобрана-переразобрана, имеет самое широкое применение на моделях почти всего ряда автомобилей в мире и на просторах интернета имеет множество информации по ее ремонту и всяческим советам, так что я не оригинал.
Последний раз редактировалось orel.kom; 19.01.2015 в 09:06.
orel.kom вне форума
Метки
30-40le, a340f, aw4, акпп
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
