Старый 13.01.2015, 17:49   #1
web78
Марка: Grand Cherokee WJ 2.7CRD
По умолчанию Не едет 2.7 CRD не реагирует на педаль газа
Остановился на светофоре сегодня. Загорелся чек. Попытался тронуться, на педаль газа машина не реагирует, передачи включаются, на ровной поверхности на холостых потихоньку двигается и вперед и назад, в гору соответственно ехать не может. Оттянул мастерам, протестили компом. Сказали куча нестираемых ошибок по датчикам. Предполагают что либо проводка, либо мозги.
Помогите, друзья.... )
web78 вне форума
Старый 13.01.2015, 17:56   #2
электронная педаль газа и сервопривод дроссельной заслонки
Старый 13.01.2015, 18:01   #3
web78
откуда тогда нестираемые ошибки?
web78 вне форума
Старый 14.01.2015, 09:58   #4
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от web78 Посмотреть сообщение
Нестираемые ошибки понятие странное.Какие,номера у них есть?
oejek67 вне форума
Старый 14.01.2015, 13:00   #5
если оторвать провод от актюатора заслонки будет нестираемая ошибка
Старый 14.01.2015, 13:21   #6
Так ошибки то какие всё таки нам скажешь или самим придумывать???!!!
Старый 14.01.2015, 14:08   #7
web78
Скажу, но позже. Жду от мастера в телефонном режиме.... вчера говорил что ошибки по многим датчикам (давления масла.... и т.п.)
web78 вне форума
Старый 14.01.2015, 14:09   #8
web78
А где этот провод и сам актюатор? )
web78 вне форума
Старый 14.01.2015, 14:18   #9
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Номера ошибок узнавай.Про провод и актюатор-это не про тебя,у тебя дизель.Под аккумуляторной площадкой в районе крестовины рулевого вала проходит толстый жгут проводов,который при несоответствующем креплении перетирается об этот вал.Проинспектируй это место.Уж больно резко помер твой Гранд.
Последний раз редактировалось oejek67; 14.01.2015 в 14:23.
oejek67 вне форума
Старый 14.01.2015, 16:27   #10
web78
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Я конечно посмотрю, но рассуждая логически - он заводится, уверенно работает и даже пытается катится вперед-назад при включении передач)
web78 вне форума
Метки
2.7 crd, мозги
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
