Старый 13.01.2015, 10:57   #1
DEMONDIP
Марка: Grand Cherokee 5.2l limited ZJ 1995 г.
По умолчанию Чудит подсветка zj
Здравствуйте. Jeep GC 5.2 95г. дорест. Есть несколько проблем:
1. После поездки, при выключении зажигания, стала загораться подсветка ног в полнакала, при этом никак не отключается и не дает задействовать цз. Ни с кнопки, ни с сигналки. Проблема решается переводом зажигания в положение On. В этом случае выключается подсветка, но если не щелкнуть центральным открыть закрыть, проблема остается при выключении зажигания. Что бы это могло бы быть?
2. Это не только проблема но и вопрос. У меня зажигается консоль(лампы) при открытии дверей только в случае работы линии acc. Раньше не помнил такого.
3. Магнитола не сохраняет радиостанции и настройки. Походу оперативка затирается(Питание полностью пропадает видимо)
4. Аналогичная проблема с климатом.
Ну и несколько вопросов:
Есть ли что то общее в этих проблемах?
Если также учесть что антенна не задвигается при выключении зажигания(вот что было ранее не помню).
Прошу учесть во внимание что автомобиль длительное время не эксплуатировался, стоял на переварке. Хотя после этого вроде бы все контакты прочистил.
Последний раз редактировалось DEMONDIP; 13.01.2015 в 15:33. Причина: уточнение авто
DEMONDIP вне форума
Старый 15.01.2015, 09:09   #2
DEMONDIP
Вопрос был в 2 коротышах, вследствие чего запитывались и обрубались вторичные сети.
DEMONDIP вне форума
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
