Старый 11.01.2015, 09:55   #1
mihana63
Марка: пока нет
По умолчанию при стоянии в пробке перестают включаться скорости.
JEEP Cherokee (кирпич) 89 года . Двигатель 4 коробка механика.
Ну так вот ...... при стоянии в пробке перестают включаться скорости. Выжим сцепления нормальный тугой а скорости не включаются. Достаточно заглушиться постоять 5 мин и можно ехать дальше до сл. пробки.
Подскажите что делать.
mihana63 вне форума
Старый 12.01.2015, 17:22   #2
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
Фрикционы греются,пружинки ослабляются,вроде выжал ан нет)))) На НИВе такая болезнь была
Поросёночек вне форума
Старый 12.01.2015, 20:39   #3
Если авто заглушил'потом замоторил и втыкается норм-есть вероятность'что первичный вал джарджавель в подшипнике в к/в и он(первичный вал)не останавливается при выжиме сцепления.Так же может быть пооблема с синхронами'возможно'поможет замена жижи'так же можно добавить грамм 200 атф(ки) в общую массу жижи'иногда помогает'или послужит в качестве диагностики в плане отсеить подозрения на сцепу в случае изменений в лучшую сторону.
Старый 12.01.2015, 21:28   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от mihana63 Посмотреть сообщение
Подшипник в маховике поменяй и будет тебе счастье )
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 13.01.2015, 20:13   #5
mihana63
Марка: пока нет
Спасибо друзья !!!!
Буду пробывать .
Если ещё есть у кого мысли ...... пишите.
mihana63 вне форума
Старый 14.01.2015, 14:05   #6
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
Тоже периодически происходит как-бы недовыжим. Грешу на перетечки в главном.
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза
vyazovoy вне форума
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
