Старый 10.01.2015, 11:33   #1
mvskrip
Марка: jeep Cherockee 2.1td93г.Ford Explorer 1 BMW525tds
По умолчанию Паразитный ролик ГРМ
Господа подскажите как он меняется на 2,1турбо.Развалился подшипник и ролик выскочил с вала Как теперь вытаскивать вал?Новый продается с валом в сборе или на старый нужно подшипник впрессовывать?
mvskrip вне форума
Старый 10.01.2015, 17:48   #2
Алексей77
Аватар для Алексей77
Была подобная ситуация много лет назад . Ось полюбому выприсовывать и ставить всё в сборе . подшипник отдельно не поменяешь .
Последний раз редактировалось Алексей77; 10.01.2015 в 17:50.
Алексей77 вне форума
Старый 10.01.2015, 18:47   #3
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=46091
Старый 10.01.2015, 19:08   #4
Алексей77
Здесь не тот случай , на 2.1 тонкого нет .
Старый 10.01.2015, 19:57   #5
mvskrip
Жалко что у вас это было давно,теперь наверное и не вспомните как эту ось выпрессовывать из аллюминиего корпуса?
mvskrip вне форума
Старый 10.01.2015, 23:53   #6
Алексей77
Сронштейн из которого его выпресовывать , из металла (не алюминий) . Выпресовывал двумя монтажками . Думаю третьи руки на ось должны помочь в этом деле .
Старый 11.01.2015, 11:36   #7
mvskrip
Спасибо за советы! Пришлось снимать генератор,тнвд, и откручивать кронштейн на котором они держутся.В него то и запрессована или забита ось ролика.Буду пробовать выбивать изнутри благо отверстие сквозное.Да здравствует Франция и работники ее автопрома!
mvskrip вне форума
Старый 11.01.2015, 16:20   #8
Алексей77
Даже в твоём случае ничего не снимал , все и так получалось . Две монтажки или мощьные отвртки ролик наместо шарики разогнать по периметру будет за что тянуть .
Старый 11.01.2015, 19:58   #9
mvskrip
у меня оказалось намного хуже,уехал на питер а это от нас 180км,а на обратной дороге начался страшный грохот.доехали кое как причем на оборотах грохот пропадал.а наутро снял крышку грм ремень на месте,как еще не порвался и не соскочил,а ролик как то боком стоит,ремень скинул ролик в руках остался причем не одного шарика не видать,а ось внутри торчит и ничем ее не зацепить,вообщем пришлось разбирать греть и выбивать изнутри.теперь вот думаю либо заказать токарю доработанную контрукцию ролика,чтобы в будующем так не мучится и менять подшипник было проще,или заказать новый родной ?
mvskrip вне форума
Старый 12.01.2015, 21:24   #10
Алексей77
Закажи новый , за 560 000 км пробега его раза два менял . Один раз как у тебя было , но проехал я на нем км 3 с треском в пробке .
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
