Старый 10.01.2015, 08:28   #1
никон
Марка: cheroke xj-92г
По умолчанию дергается при повороте
ДВС,парни,снова подниму старую тему о дергании при поворотах на фул-тайме.Вспомнил один момент,товарищ проехал на парт-тайме примерно 60км по трассе на скорости 70-80 км,может в этом причина,и к чему готовиться после этого.
никон вне форума
Старый 11.01.2015, 10:32   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Раздатка то какая?
Олег_Ц вне форума
Старый 11.01.2015, 11:05   #3
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Сообщение от никон Посмотреть сообщение
Можно крестовины полуосей в мосту посмотреть ,может подустали ! может диф в раздатке оськи мелких шестерен отварились!
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 11.01.2015, 11:15   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
я по трассе и по 500-800км наматывал на парттайме, периодами конечно, и до сих пор на нем езжу, когда очень скользко. раздатка ни разу не подводила. главное при очень крутых поворотах руль до упора не крутить и газу много не давать чтоб с буксом влетать.
дергается при любых поворотах или крутых?
креставины полуосей или диф в рк смотри, больше там не чему дергать.
за одним цепь в рк проверишь
Андрей150777 вне форума
Старый 11.01.2015, 12:46   #5
сигизмунд лазаревич
Истину глаголишь !!!
разум.
Старый 11.01.2015, 19:57   #6
никон
Понял,спасибо,за участие.
никон вне форума
Старый 18.01.2015, 12:58   #7
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Хотя и несколько запоздало, но решил поделиться.
На протяжении последних пары лет (Чероки,1989, AW4) при переходе с летней резины 235х75R15 Voltir Star (на понтовых ободах) на зимнюю 225х70R15 Good-year Ultra Grip ( на штатных ободах) при сильных поворотах влево раздавался скрежет, машина ощутимо упиралась; даже побаивался круто разворачиваться влево. Обследовал казалось бы всё в передней подвеске – рычаги, ступицы, крестовины, задний привод, Full-time. Ничего не обнаружил. Только после того, как на подъёмнике непосредственно после скрежета посмотрел, то обнаружил потёртость на зимней резине непосредственно рядом с ободом. Потёртость была от касания резины об стойку стабилизатора, причём очень ровная полоска рядом с ободом, которая при небольшом пробеге и лёгкой запылённости становилась незаметной. Обследование показало, что ограничительный болт на правом кулаке имеет выступание 20 мм, а на левом-23мм. Поскольку болты вместе с контрагайками кем-то и когда-то были заварены, было решено не выворачивать правый болт с риском сломать поворотный кулак, а наварить на шляпку болта металл, что и было сделано. В результате оба болта стали выступать на 23 мм, что (при моих регулировках тяг и редуктора, а также вылетах летней и зимней резины) исключило скрежет.
yurgis99 вне форума
Старый 18.01.2015, 14:23   #8
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Скрежетало о рычаг пока подлиннее болт-ограничитель не поменял.
Vinnetoo вне форума
Старый 19.01.2015, 11:52   #9
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
На 231 раздатке, при повороте на полном приводе, передок аж шагает, при этом слышен какой то треск.
Roman34 вне форума
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
