Марка: Jeep GChLim`97 5.2
Доброго Дня Всем, и всех же с прошедшими Новым годом и Рождеством!!
Гранд 97 года, 5.2 А вопрос у меня следующего плана: Забор воздуха изнутри ( я так понимаю Рециркуляция- меняется стрелочка, изменяется шум... вобщем работает ) включается не во всех положениях регулятора- в отмеченных положениях полюбому с улицы берет... даже если в остальных 3-х положениях брать изнутри, при включении этих положений- с участием лобового стекла- сразу переключается на внешний забор ![]() это нормально? а то реально прохладно на улице.... и следом еще вопрос- (интересует , но не так, чтоб отдельную тему создавать ![]() Вентилятор рукой крутится свободно ( усилие грамм 500 навкерное) но при заводе двигателя карлсон вращается всегда, не остонавливаясь... дык суть вопроса в чем- зачем нужна виска, что она делает??? Спасибо З.Ы. С наступающим СНГ!!! Последний раз редактировалось rusdva; 09.01.2015 в 15:53. Причина: дополнение |
На холодную виска и должна легко крутиться и проскальзывать,при нагреве вязкость растёт и виска стремится повторять обороты шкива помпы,если нет то виска дохлая и не будет охлаждать нормально.
При положении на стекло помоему заслонка всегда на улицу переключается,завтра посмотрю. Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 09.01.2015 в 16:13. |
рециркуляция действительно не всегда включается, а тем более на стекло, т.к. осушения воздуха не происходит и стекло будет потеть... это программно так заложено.
виска охлаждения будет крутиться всегда, сильнее или слабее - зависит от нагрева воздуха через радиатор (чем горячее воздух проходящий через радиатор и пружинку виски, тем сильнее блокируется внутри виска и сильнее молотит воздух)
#5 | |
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум! ![]() |
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
На стекло рециркуляция не включается никогда. В остальных положениях - пожалуйста. Но надо иметь в виду, что в гранде стёкла и так любят запотеть, а рециркуляция это только усугубляет.
Включать имеет смысл только при езде за ЗИЛом или ИКАРусом, чтоб маслом не воняло =) |
Марка: LR D3 4.4, 08
