Старый 08.01.2015, 21:48   #1
pal_sam
Марка: Grand Cherokee wj 4.0
По умолчанию Не могу снять раздатку????
В общем проблема следующая решил заменить сальник хвостовика на акпп 42 re начал снимать раздатку 242 открутил передний кардан у раздатки, задний у моста, скинул трос, датчик, трубку сапуна, начал откручивать гайки крепления акпп к раздатке, с двумя верхними пришлось немного помучаться, спустя 30 минут были сняты, начал стягивать раздатку , а она не идет, немного расшатал, с низу шевелиться а на верхних шпильках стоит мертво, такое ощущение, как будто гайки закрученные. В чем может быть дело, может закисла на верхних шпильках, или я чет ни так делаю?
pal_sam вне форума
Старый 08.01.2015, 21:49   #2
alekssandr
закисла на верхних шпильках...тот еще гемор
alekssandr вне форума
Старый 08.01.2015, 21:51   #3
pal_sam
а какие пути решения сей проблемы может стоит немного погреть
pal_sam вне форума
Старый 08.01.2015, 21:56   #4
alekssandr
вд-хой попробуй отмочить...зы, на одном вж мне ухо верхнее пришлось частично отпиливать кусочком ножовочного полотна..
Старый 08.01.2015, 22:14   #5
pal_sam
попробую немного погреть феном и залить в дэхой оставлю на ночь
pal_sam вне форума
Старый 09.01.2015, 08:51   #6
Там на одной верхней шпильке, еще и гайка накручена с пластиной для проводки. По крайней мере у меня.
Старый 09.01.2015, 08:55   #7
вставляешь в нижнюю щель отвертку - в поддон акпп домкратишь и стараешься рк вниз тянуть . это если конечно ты ТОЧНО все гайки открутил - какое количество гаек скручено?
Старый 09.01.2015, 10:18   #8
pal_sam
Гайки у меня на вж все одинаковые.
pal_sam вне форума
Старый 09.01.2015, 10:22   #9
pal_sam
Гайки скрученные все две сверху труднодоступные которые, одна со шпилькой вышла, две сбоку и вроде две снизу. Закисла одна верхняя шпилька левая по ходу движения.
pal_sam вне форума
Старый 09.01.2015, 16:29   #10
pal_sam
Может кто номер сальника подскажет оригинал или заменитель или по размеру подбирать. Седня весь город объехал так ничего и не нашли с америкосани говорят все сложно
pal_sam вне форума
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
