Старый 07.01.2015, 12:34   #1
Dik
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ/WG 1999 — 2004
По умолчанию катушка зажигания
Всем добрый день крякнула катушка зажигания троит безбожно ехать так до дома или можно как-то временно обмануть её
Dik вне форума
Старый 07.01.2015, 13:23   #2
речь о 4.7 или 4.0?
4.7 отключаешь форсунку на цилиндре где катушка крякнула и едешь.
на 4.0 одна катушка на 2 цилиндра идет. соответственно можно так же поступить, но мне кажится 4 из 6 маловато уже
Старый 07.01.2015, 14:16   #3
Dik
двигатель 4 литра. Поэтому и спрашиваю на 4х цилиндрах пилить 300 вёрст ХЗ.
Dik вне форума
Старый 07.01.2015, 21:05   #4
я бы не поехал..
хотя формы отключить если...
Старый 08.01.2015, 10:07   #5
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
У меня на 4 литровом пробило катушку. Я до гаража 1.5 км еле доехал чуть не сгорел. Катализатор до красна нагрелся и ехал максимум 40 км/ч. Я думал там реальнл 2 горшка из 6 работало. Оказалось всего 1 горшок "6" не работал. Проверял просто, скинул катушку отвернул свечи (можно и не снимать если старые есть) Вставил в катушку и соединил длинным медным проводом между собой и на массу. На 6-ом искры не было. Махнул свечи местами опять на 6-ом нет. Я знаю, что катушки паралены на два горшка но факт- пробило только на одном, от одной свечи бензом воняло. Можно форсунку отключить но все равно кислородник заметит лишний воздух и будет богатить смесь. Можно от ваза катушку временно поставить и проводами развести.
Последний раз редактировалось mexaniktg; 08.01.2015 в 10:09.
mexaniktg вне форума
Старый 08.01.2015, 10:09   #6
Dik
люди добрые дайте совет праздники заканчиваются надо на работу. пытаюсь заказать катушку все работают с 12го
Dik вне форума
Старый 08.01.2015, 10:12   #7
Dik
вазовские тоже разные какую попробовать
Dik вне форума
Старый 08.01.2015, 10:20   #8
mexaniktg
Вариантов мало. Попробуй отключить форсунку на пробитой свече, должна поехать. Но далеко не желательно.
Старый 08.01.2015, 10:25   #9
mexaniktg
От инжектора модуль на 4 свечи. Я не знаю сколько они стоят. В идеале пара таких модулей может заменить нашу целиком. Еще вариант узнай точно какой горшок пробит. Феном в районе той свечи разогреть эпоксидку расковырять и найти место пробоя. Устранить и залить эпоксидом. Это может сработать если одна свеча не работает. Если две то придется колхозить от тазов.
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
