Старый 07.01.2015, 10:58   #1
Алексей Пшенцов
Аватар для Алексей Пшенцов
Марка: WJ Limited 1999
По умолчанию Мост
С рождеством и новым годом дорогие форумчане!! Подскажите плиз что может быть на моем малыше при разгоне начинает идти гул с передней стороны я думаю что это мост гудит но может и не он но если даже и мост то что может быть подшипник или еще что?????? так как когда отпускаеш газ и едеш накатом гул пропадает но стоит опять начать разгон он опять возвращается(((((((
Алексей Пшенцов вне форума
Старый 07.01.2015, 11:01   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Подшипник один или несколько моста или ступица. Диагностировать и по итогам менять.
89266iiii65
Грин Фрог вне форума
Старый 07.01.2015, 11:11   #3
Алексей Пшенцов
Я тут почитал тему о том что гул начинается после 70-80 км а у меня сразу уже при 30-40 а шрус недавно менял который возле раздатки на москвичевский!! а хвостовик как подтянуть какие действия??
Старый 07.01.2015, 13:58   #4
может это опять шрус
Старый 08.01.2015, 16:06   #5
Алексей Пшенцов
а как его проверить?? опять менять?? ведь если бы была другая раздатка то можно бы было снять кардан и прокатится а а так только вывешивать и слушать гул откуда идет!! А вообще что чаще всего в мосту выходит из строя??
Старый 13.01.2015, 07:24   #6
VaRGaR
Аватар для VaRGaR
Марка: Grand Cherokee (WJ) 4.0L Limited
В особо убитых (подшипники) случаях гул начинается с 5 км/час. Диагностировать нужно на подъёмнике - авто поднимают и щупом слушают с каких точек идёт вибрация/гул.
По ремонту моста могу в личку дать контакт, человек давно занимается.
Правда я свой мост в итоге сам сделал, до того состояния когда он меня стал удовлетворять по звуковым характеристикам :)
VaRGaR вне форума
Старый 13.01.2015, 08:52   #7
stahl
Аватар для stahl
Марка: Mercedes Benz R350 4 matiс Long
главная пара
вот собственно и все...
9165432020
stahl вне форума
Старый 13.01.2015, 17:40   #8
на подъемник. гадать можно до весны
Сообщение от Алексей Пшенцов Посмотреть сообщение
а что мешает снять кардан то?
Старый 14.01.2015, 12:17   #9
AnginSan
Аватар для AnginSan
Марка: WJ 1999 4.7 Limited 247 QUADRA-DRIVE
100 в гору ГП
Лучшее - враг хорошего.
AnginSan вне форума
Старый 14.01.2015, 20:01   #10
Гафур
Аватар для Гафур
Гп.Ннадо поднастроить.
Гафур вне форума
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
