Старый 07.01.2015, 00:27   #1
max19834
Аватар для max19834
По умолчанию Заводится с педалью и не держит ХХ.
Всем привет и всех с Рождеством Христовым!
Сегодня приключился странный глюк с моим индейцем. Может из-за морозов. Вышел я с работы,а он отказался заводиться,завелся только при нажатии на газ,при отпускании газа сразу глохнет. Минуту-полторы подержал газ,отпустил,обороты встали 400-500. Чуть прогрелась и выравнялись 650-700. Приехал домой(ехать 3 километра),машина прогрелась до 85грд,заглушил и снова завелась только с газом,холостых нет. Минуту подержал газ,холостые появились. Часа через полтора(машина остыла до 23грд),завелась также с газом и без холостых. Ездил по делам(минут 40),приехал домой,заглушил и сразу завел без проблем,без газа и с нормальными холостыми. Загнал в гараж,перекинул МАР и клапан ХХ,завтра на холодную буду смотреть.
Кто нибудь сталкивался с таким чудом? Есть у кого какие мысли?
P.S. Чуть не забыл,по ошибкам ключом выдает 11(нет сигнала датчика к.в.)
max19834 вне форума
Старый 07.01.2015, 00:31   #2
Николай Пименов
Пока нет теста на другом клапане ХХ - думать особо не о чем.
Николай Пименов вне форума
Старый 07.01.2015, 00:57   #3
max19834
Аватар для max19834
Напишу еще одну вещь. Возможно сам виноват Клапан ХХ и МАР стояли китайские, купленые на EBAY, 300 и 450 рублей соответственно. Увидел,заказал 2 клапана ХХ и один МАР,пришли и поставил. Типа вроде нормально работают,а эти про запас положу. Сейчас поставил родной МАР и новый китайский клапан ХХ.
max19834 вне форума
Старый 07.01.2015, 01:05   #4
Максим 161
Аватар для Максим 161
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 242 сток
+1 В первую очередь смотри клапан хх.
Максим 161 вне форума
Старый 07.01.2015, 01:10   #5
max19834
Аватар для max19834
Да про клапан я в первую очередь и подумал, что в -20 китайское го..о просто замерзло :-)))
max19834 вне форума
Старый 07.01.2015, 01:24   #6
Максим 161
Я делал просто:
Скинул клемму, включил зажигание, снял патрубок с дроссельной заслонки. Далее смотришь на клапан сверху и подсоединяешь клемму. Должен двинутся до упора и отойти назад. Если все так попробуй следующие:
Вставь отвертку (маленькую) между клапаном и гнездом, чтобы клапан не уперся в конечную точку гнезда . Он упрется в отвертку и также отойдет назад, так проделай несколько раз.
По крайней мере мне помогло, когда были очень низкие холостые, а то и совсем не было.
Старый 07.01.2015, 01:25   #7
Lammer
Марка: ГЧ Ltd 5.2 1998
2.5 месяца назад была подобная хрень. датчик хх заменил и все ок стало (чистка не помогла). Причем стало глючить на ровном месте. Он еще у меня и глох при полностью вывернутом руле (не прогретая машина), а потом не заводился (без педали)
Lammer вне форума
Старый 07.01.2015, 08:27   #8
dister
Аватар для dister
Было такое. Умер датчик температуры на мозг (вкручен в корпус термостата). На холодную и на горячую померь сопротивление. Цифры нормы есть в книге по машине. (сейчас на вахте, точные цифры не могу сказать).
dister вне форума
Старый 07.01.2015, 10:10   #9
Максим 161
Как вариант.
Старый 07.01.2015, 12:55   #10
max19834
Аватар для max19834
После вчерашней замены МАР и клапана ХХ,утром завелась без проблем. Правда в гараже -8, завел,прогрел и поставил на улицу морозить индейцу жопу
Вечером буду пробовать.
max19834 вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
