Старый 06.01.2015, 19:56   #1
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
По умолчанию Подскажите по шлангам.
Собственно кто какие берет для системы охлаждения? Тут тему создавал, что новые поставил, они сопливить начали, сегодня утром поехал, в -20, во многих местах просто потекли. Брал в Железяке метражные. У меня гбо стоит, по этому система сложная, шланги обычные 16е.
Дмитрий73 вне форума
Старый 06.01.2015, 20:11   #2
Переделывал печные шланги, зашел купил набор печных патрубков от газели 2 комплекта, они с загибами и диаметром 16 и 18 мм. Ставил в апреле, проблем пока нет.
Старый 06.01.2015, 20:25   #3
Дмитрий73
Длинна у них какая? У меня сейчас течет, с редуктора который стоит на правой стойке, и идет на тройник в районе 3-4 свечи на левой голове.
Старый 06.01.2015, 20:34   #4
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
С месяц назад менял шланги на отопитель и на редуктор ГБО. Покупал у установщиков газового оборудования по 110 рублей за метр. Заодно прикупил у них же пластиковые тройники, так как мои стальные внутри сильно заросли ржавчиной.
Срок эксплуатации пока очень мал, но не думаю, что с ними что-то будет не так
Arab вне форума
Старый 06.01.2015, 20:42   #5
Ну вот он практически весь, отрезано сантиметров пять у моторного щита.
Второй такой же, только 16 мм диаметром.
Старый 06.01.2015, 21:32   #6
Дмитрий73
Вот то же думаю газовый взять, но знакомый сказал, что не факт что газовый будет лучше по стойкости.
Старый 06.01.2015, 21:33   #7
Дмитрий73
Ну как вариант гляну, мне 1.6м где то надо.
Старый 06.01.2015, 21:34   #8
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
у газовщиков может шланг оказаться лучше от газели
volgarik34 вне форума
Старый 06.01.2015, 22:26   #9
alekssandr
сколько не натыкался на газовое, шланги везде отстой...
alekssandr вне форума
Старый 07.01.2015, 14:06   #10
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Я у газовщиков gates покупал
Шланги лучше брать чуть меньше, чтобы садились плотнее. В системе давление и со временем он разбухает до некоего нормального состояния, взял 20, а он 22 стал, а 18 фиг натянешь Я так забибикался патрубок от гбц на радиатор натягивать.
И ещë момент, не надо лениться очищать штуцера, иначе может сопливить. Так же первый раз нарвался на хреновые хомуты, отворачиваются и сопливит шланг.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
