Старый 03.01.2015, 09:48   #1
Surikata77
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L Laredo
По умолчанию Ремонт помпы
Под новый год потекла помпа, ручьём. Обзвонил все магазины чем заменить не нашёл. Ни как не хотелось оставаться без машины, за три дня до НГ, да ещё ждать пол месяца пока новую помпу привезут. Вообщем решил ремонтировать
Снял её родимую и разобрал полностью, вал с подшипником-одно целое, точнее разбитоев хлам, ну и соответственно убитое торцевое уплотнение. Сбил с вала фланец со шпильками(к которому крепиться вискомуфта)нагрев его горелкой маленькой, от маленького газового балончика. Вал подшипник подошёл от помпы ВАЗ 2110, почти как наш, только длинная сторона вала длиннее чуть. После сборки укоротил её болгаркой С сальниками сложнее; внутренний диаметр(диаметр вала) 16 мм, наружный диаметр(посадочный в корпус помпы) 36,5 мм. Сальников таких нет в природе. Купил два сальника 16*27*7, выточили мне токаря втулку 27*36,5 высотой 15мм. Запрессовал втулку в корпус помпы, а в неё оба сальника. Потом запрессовал вал с подшипником, корпус нового длиннее чем у родного, поэтому сажал его предворительно промерив штангелем глубину посадки, чтобы совсем не перекрыть контрольное отверстие в корпусе помпы. После запрессовки фланца и крыльчатки, обрезал "лишнюю" длину вала. Поставил помпу на герметик, прокладки тоже не было, залил антифриз, завёл двигательвсё крутится, ни где ни чего те течёт Единственный момент, шкив сместился на 2 мм в перёд, но это не проблема, ремень лежит на шкиве и до края ещё 3 мм остаётся.
Surikata77 вне форума
Старый 03.01.2015, 09:50   #2
Surikata77
Вот как-то так получилось
Вторая фотка без запрессованной крыльчатки
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0330.jpg (66.0 Кб, 355 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0328.jpg (54.3 Кб, 348 просмотров)
Последний раз редактировалось Surikata77; 03.01.2015 в 09:58.
Старый 03.01.2015, 10:39   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
ну вот, а то все кричали неремонтопригодна неремонтопригодна...
отличный выход из положения!!!
крычатку тоже грел чтоб снять?
Андрей150777 вне форума
Старый 03.01.2015, 12:44   #4
Surikata77
Да, крыльчатку нагревал, так легче снимается и меньше вероятность повредить
Старый 03.01.2015, 12:21   #5
Lake_210
странно что токаря за 3 дня до НГ были еще трезвые...
Lake_210 вне форума
Старый 23.07.2017, 23:47   #6
boomer514
Марка: Гранд чероки zj, 1993 гв, 4,0литра
супер, сегодня столкнулся с такой же проблемой. Сделал тоже самое, только втулочку из алюминиевой трубы сам вырезал.... 4 часа с пивом и перекурами..... Цена 900 рублей....
boomer514 вне форума
Старый 30.07.2017, 15:47   #7
ProStreet
Марка: Grand Cherokee 4.0 42re
Тоже так же делал, только брал помпу от классики в сборе и выпрессовывал подшипник и сальник, все встает как родное и с сальником мудрить не надо, только вал подшипника чуть подрезать как писали выше
P. S. Если хочеться сэкономить время и деньги то можно купить отдельно подшипник помпы от классики в жигулевском магазине, а сальник можно найти в камазовском магазине подходит от камазовской помпы.
Последний раз редактировалось ProStreet; 30.07.2017 в 16:06.
ProStreet вне форума
Старый 01.08.2017, 16:56   #8
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Я вдохновившись вашими подвигами решил над старой помпой поэксперементировать. В итоге все раскурочил на прессе. Уши по отлетали, крыльчатка в хлам. Забросил в дальний угол эту затею.
mexaniktg вне форума
Старый 22.04.2020, 01:21   #9
Rost310
Марка: 94`Dodge RAM VAN B350 5.9+46RH
Кстати о помпах. На 5.9, брал Aitrex, отходила 50т. км, ещё не течёт, но слышу как подшипник шумит. Вот думаю может тоже заколхозить, но не в целях экономии а чтобы понадежнее было.
Rost310 вне форума
Старый 22.04.2020, 07:56   #10
Серёня63
Марка: Гранд Чероки ZJ 5.9
Сообщение от Rost310 Посмотреть сообщение
Aitrex у меня с новья свистит пока не нагреется,..
..от 5.2 и 5.9 паходу ни кто не ремонтировал, это они 4 л разбирают..
Серёня63 вне форума
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
