Старый 03.01.2015, 09:26   #1
Алексей Пшенцов
Аватар для Алексей Пшенцов
Марка: WJ Limited 1999
По умолчанию Отопление салона!!
Всем здрасте дорогие форумчане и С Новым годом Всех!! Вопрос такой у меня при включенной печки пасажиру дует теплый ну почти горячий воздух а водителю нет я тут глянул ссылки от Сашка м и увидел фото где через бардачок меняют заслонки и мне интересно стоит ли снимать торпеду что бы их заменить если конечно это они или какая из них отвечает за подачу тепла к водителю ближняя или дальняя???? и еще одна проблема при нажатии кнопки рециркуляции воздуха в салоне она загорается и сразу же отключается это как то связано с тем что дует и холодный и горячий воздух????
Последний раз редактировалось Алексей Пшенцов; 03.01.2015 в 09:53.
Алексей Пшенцов вне форума
Старый 03.01.2015, 10:24   #2
stahl
Аватар для stahl
Марка: Mercedes Benz R350 4 matiс Long
рециркуляция при температуре воздуха ниже +5 будет отключаться
вот собственно и все...
9165432020
stahl вне форума
Старый 03.01.2015, 10:39   #3
Алексей Пшенцов
Сообщение от stahl Посмотреть сообщение
а по заслонкам что скажеш?? какая из них отвечает за водительскую сторону и когда их ставиш новые их надо ставить обе в закрытом положении?? и еще вопрос можно их изготовить самим а то в академии за них аж 9400 просят!! ????????
Старый 03.01.2015, 15:02   #4
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Если стоит обдув на лобовое (или в ноги+лобовое) рециркуляция не включится
Alex-494 вне форума
Старый 03.01.2015, 15:10   #5
Алексей Пшенцов
Ну с рецеркуляцией понятно а как же с заслонками????????????????????????
Старый 03.01.2015, 16:16   #6
Алексей Пшенцов
Сейчас глянул ошибки в итоге 52 - 54 и еще одна 46 ну с 52 54 понятно а с 46 это что????
Старый 04.01.2015, 06:14   #7
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Разрешите вклинить вопросик. При диагностике климата, когда мелькают ошибки, если повернуть водительскую ручку температуры, появляются цифры от 1 до 89 - это чё за регулировка?
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 04.01.2015, 08:12   #8
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Сообщение от Алексей Пшенцов Посмотреть сообщение
Торпеду снимать не надо.
За тепло к водителю отвечает ближняя, дальняя пассажир.
Когда разбереш увидиш что да как, может дело не в заслонках, у меня было здох движок пассажирской заслонки(постоянно дул горячий), просто заслонки объединил и управляется шас одним мотором водительским.
Andrewkez вне форума
Старый 04.01.2015, 11:08   #9
Алексей Пшенцов
спасибо за ответ но мне интересно а что за 46 ошибка??? когда выключаю зажигание слышно как моторчик жужжит значит работает а скрип от закрытия слышен только один а раньше было два
Старый 04.01.2015, 11:09   #10
Алексей Пшенцов
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
попробуй глянуть библию может там что написано в разделе климат
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
