Старый 29.12.2014, 23:28   #1
Валерич
Аватар для Валерич
Марка: JeeP GranD CherokEE 5.2 v8 93 old
По умолчанию Течет топливо 2.1 TD
История такая, постоянно подтекает топливо, от куда не известно, предположительно с АТФ. Если завести и ехать на холодную то вообще ручьем течет.. из-за этого уже пришлось ремонтировать генератор, так как его залило и что-то проело (как сказали ремонтники). Кто сталкивался с такой проблемой или знает решение прошу отписаться как ее решить
Извиняюсь.. не правильно написал, не АТФ, а ТНВД эта деталь называется. вот с нее топливо и течет. попадает прямо на гениратор.. Если можно еще то и подробную его схему устройства))) Стрелочкой отмечено от куда теч.. может кто знает для чего это и должно ли так быть?
Последний раз редактировалось Валерич; 31.12.2014 в 00:08.
Валерич вне форума
Старый 30.12.2014, 00:13   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Самое простое - это обратиться в австосервис, знающий Jeep, они найдут и вылечат.
Грин Фрог вне форума
Старый 30.12.2014, 00:27   #3
Сообщение от Валерич Посмотреть сообщение
если течет ДТ то это одно.
Если АТФ то это другое.
я например не понимаю сути темы - что вы хотите узнать?
Старый 30.12.2014, 11:34   #4
Vnedorog
Марка: Jeep ZJ 98' 2.5TD TSI / ZJ 97' 5.2 Limited
+1 ниче не понятно
Vnedorog вне форума
Старый 31.12.2014, 08:53   #5
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
у меня тек тнвд в районе насоса низкого давления крышечки с низу с двух сторон поменял резинки на волговские по моему тормозные. радуюсь жизни. Сфотографируй место откуда течёт.
Володя вне форума
Старый 01.01.2015, 15:38   #6
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Привет..
Были такое-вылечил..
Как и у тебя -сгорел генератор..
Пречины утечки топлива две..
Гонит из под крышки что сверху болтики по кругу..
Ремонт протяжка ее если ослабла или замена прокладки или герметик..
Второе место это манжет на валу что врашается через рычаг от педали газа тут ремонт только замена манжеты..
Я бы все совместил бы с проверкой Твнд на стенде и заменной данных элементов..
У меня теч проявлялась с ростом холода дубели прокладка и сальник-удачи..
Если потвердиться диагноз дай знать..
tisa вне форума
Старый 01.01.2015, 16:41   #7
dvasun
Марка: пока нет
Сообщение от tisa Посмотреть сообщение
Ну не две - а гораздо больше...
И никаких герметиков применять нельзя - только замена резиновых прокладок.
А лучше всего ремкомплекта сразу. Который стоит недорого.
А вот работа влетит в копеечку - в зависимости от региона...
В указанном месте никаких соединений и отверстий нет, наверное стекает сверху.
Возможно, с резинки плунжерной пары.
Сам лично сможешь поменять только две резинки нижних боковых крышек, о которых выше писал Володя.
К другому лучше не лезть - если спрашиваешь схему устройства...
Последний раз редактировалось dvasun; 01.01.2015 в 16:52.
dvasun вне форума
Старый 01.01.2015, 17:36   #8
tisa
Аватар для tisa
Я указал на те места где были проблемы у меня..
Я и написал лучше снять и сделать там кто это может и в теме..
Заодно и проверят на стенде..
У меня авто с пробегом в 300000 км.
Проблем с запуском нету-всегда с первого раза заводится и быстро..
Правда у меня есть проблемка у одной фарсунки на холодную распыл похуже -симтомы как потраивает.
Симтом длитца с полминуты- не заморачиваюсь и только на холодную..
Правда по хорошему нужно тоже на стенд отдать..
Удачи..
Последний раз редактировалось tisa; 01.01.2015 в 20:44.
tisa вне форума
Старый 07.01.2015, 12:28   #9
Валерич
Аватар для Валерич
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
День добрый. Решил я проблему с течью. Как вы и говорили была она из под крышки. Виновата резинка (она одна была). Заменил на волговскую тормозную (правда пришлось ее немного подточить, не налазила), теперь все норм. Немного мороки конечно было с тем что бы снять и поставить обратно, так как метки необходимо было наносить не только на ремень с шестиренками, но и на ТНВД с двигателем (оно оказывается отдельно регулируется))) Плюс ко всему пружинки летели во все стороны!!
Последний раз редактировалось Валерич; 11.01.2015 в 18:41.
Валерич вне форума
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
