Старый 28.12.2014, 00:52   #1
Twilight
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 44RE 249OD limited 96г.в.
По умолчанию Шумит насос гур, притихает при повороте руля
Приветствую всех, имеем гранд чероки рестайл 1996 года 5,2. Зашумел насос ГУРа, причем как то интересно зашумел, сколько читал - у всех основной шум начинается под нагрузкой - при поворотах руля, а у меня наоборот - стоишь на месте - шумит, начинаешь крутить рулем - затихает, причем если даже немного пригрузить его - руль с сторону пальцем придавить - звук стихает. Присутствует небольшой радиальный люфт в переднем подшипнике насоса, год назад по ощущениям был такой же точно, но ничего не гудело. Пены в бачке нет, уровень в норме. На всякий - поменял жижу на свежую (степ-ап) неделю назад - ничего не изменилось, до этого тот же самый степ-ап был. Подскажите, смогу обойтись заменой только подшипника или готовить денежку на новый насос? Кардон как по качеству? Спасибо.
Twilight вне форума
Старый 28.12.2014, 08:26   #2
Почисть сеточку в перепускном клапане!
Старый 28.12.2014, 21:36   #3
Twilight
Ткните носом, плиз, где этот самый перепускной клапан? И где у него сеточка...
Twilight вне форума
Старый 29.12.2014, 05:41   #4
Сообщение от Twilight Посмотреть сообщение
Куда шланг высокого давления вкручивается, под ним.
Старый 29.12.2014, 08:05   #5
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
всем привет. Тоже вильнюсь. У меня в гуре универсальная жижа залита. Хочу на мопар поменять оригинал в магазине привезли есть. Что скажете?
Алибулат вне форума
Старый 29.12.2014, 08:49   #6
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
Поменяй конечно же! Классная жижа!
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
