Старый 30.08.2010, 09:29   #1
kis
Аватар для kis
По умолчанию Сложно выключается PartTime
Включается легко и сразу, а вот вернуться в 2WD или переключиться FullTime проблематично. Ездил вперед-назад, дергал рычаг туда-сюда. В результате нашел вариант - заехал задом в горку и под горку накатом с положением АКПП в нейтрали. Наверное, просто накатом в нейтрали тоже получится, но не попробовал. Началось это после того как поставил в задний мост блокировку LSD и в раздатке поменял планетарку и цепь.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 30.08.2010, 09:31   #2
передние калёса ровно ставь и ещё раз пробуй акпп на нейтрале накатом.
Старый 30.08.2010, 09:38   #3
kis
Аватар для kis
Ну да, под горку так и получалось. А в чем засада? Раньше достаточно легко выключалось, не сразу, но через несколько десятков метров езды по прямой. Или может я газом непроизвольно игрался (как в Библии написано), а сейчас нет?
kis вне форума
Старый 30.08.2010, 09:40   #4
задний диф поджат получается а ежели передние колесья вывернуты - то и раздатку зажимает на парттайме
Старый 30.08.2010, 09:43   #5
kis
Аватар для kis
Т.е. это из-за установленной блокировки?
kis вне форума
Старый 30.08.2010, 09:47   #6
Сообщение от kis Посмотреть сообщение
могли шлицы выработку дать - но это если ничего не менял а такая фигня происходит.
Старый 30.08.2010, 09:51   #7
kis
Аватар для kis
Шлицы на полуосях? В мосту менял всё, кроме полуосей.
kis вне форума
Старый 30.08.2010, 09:52   #8
в раздатке. Ты вначале попробуй как я тебе говорю - потом дальше кумекать будем. А ещё совет не включай парттайм на асфальте!
Старый 30.08.2010, 10:02   #9
kis
Аватар для kis
Ну это понятно, но пробовать все равно на асфальте придется.
kis вне форума
Старый 30.08.2010, 11:33   #10
зачем парттайм(межосевая блокировка) на асфальте
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
