Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
хелп люди.
пропал свет передних фар . где реле на передние фары? габариты светят... и как снять главный переключатель? предахранители целые дальний моргает чирок 1995г 4,0л. |
Марка: TJ 4.0
У меня TJ, но проблема одна.
Реле никакого нет. Все дело в главном переключателе. Или новый ставить, или от Волги колхозить, или разобрать и замкнуть биметалическую пластину принудительно ( она выполняет функции реле), но в последнем случае остаешся без защиты от кз. |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
а с разъемом под воздушным фильтром все хорошо? он частенько сгнивает и провода по одному отваливаются, ну или все целиком))) реле нету у нас, на рестайлах только вроде научились делать нормальную схему. про дергалку в библии много написано, да и тут тем полно, штука адовая, я ее выкинул и клавишу жигулевскую воткнул, плюс на ближний и дальний по релюхе под капотом поселил, вырезал нафик разъем на переднюю косу, который под воздуханом, обновил чутка проводку в целом, и проблем нет теперь с включением и светить поярче стали
Внутри центрального переключателя есть биметаллический тепловой пред, через него идет включение фар. Но перед тем как курочить панель и вырывать переключатель, проверьте преды в подкапотном блоке...........
Возможно, дело в подрулевом переключателе, сними его и проверь медные контакты на переключение ближний дальний, скорее всего они подгорели. Чтоб его разобрать, надо набор звёздочек с отверстием посередине. Внутри переключателя обнаружишь немного смазки заводской, перемести её на места хождения контактов. Если через некоторое время опять пропадёт ближний, можно установить два дополнительных реле на ближний и дальний свет, чтоб нагрузка на контакты в подрулевом переключателе была поменьше.
#10 | |
после этого света ни ближ ни дал. нету. разьемы посмотрел в норме под капотом. выключатель не смог снять, кнопочку толком нажать не получилось. |
