Марка: Cherokee 95г.в. 2,5TD
Други! На моем жипе, 2,5 тd после разборки печки выяснилось, что воздух не подходит на вакуумные заслонки по причине отсутствия такового! В том месте где две трубочки ( я так думаю подводящие воздух) почти выходят из салона в подкапот- они тупо сплавились.))) А дальше куда они идут понять не могу, точнее откуда они питаются воздухом. Есть очень похожий двойничок с выходом под две трубочки в районе выхлопного коллектора, но! К нему сзади подходит не воздух, а два провода!!! Большой вопрос!!!
Марка: Были два
на этих двигателях, как и на многих дизельных, вакуумный насос расположен с обратной стороны генератора, загляни туда.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ac/ac_vacuum.htm ![]()
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
Марка: Были два
Обратись к форумчанину FatFox, он тоже из Нарильска и на таком же дизельке - https://jeep-forum.ru/forum/member.php?u=2929
А возле "мозгов" стоит небольшая штуковина, запитанная воздухом от вакумного усилителя тормозов. Там есть еще один сосок (вход или выход не знаю). Так вот если оттуда запитать печку воздухом как думаете, други? Вот фото этой штуковины. Кстати у нее на выходе фишка с проводами- видимо на управление чем-то.
У меня рессивер (резервуар) запитан к впускному коллектору . Можно заменить бенкой из жёсткого пластика
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#8 |
новое в двигателях от колхозника.
Дизель святым духом питается ?
СУВЖ Константин Васильевич. |
Марка: Были два
там ведь турба стоит, она воздух нагнетает.
#10 |
![]() Ваши два контрацептива все еще ждут вас в аптеке за углом, Константин Васильевич. Во впускном коллекторе атмосферного дизельного двигателя нет разряжения, потому что нет заслонок, его создающих. А в коллекторе наддувного дизеля избыточное давление от 0.3 до 1 бара. Для работы ваккумного усилителя устанавливается специальный ваккумный насос, как правило он стоит на генераторе. К нему же и подключаются трубки управления заслонками. Почитали бы для начала теорию дизельных моторов, а то как еблан последний ведете себя, ей богу......... Несолидно как то...... ![]() |
