Марка: JIEEP ЧЕРОКИ-2.5 TD
Доброго время суток.. Кто подскажет тепловые зазоры колец VM 35TD?
Есть кольца и гильзы - при вставке кольца в гильзу оно сжимается и тепловой зазор у меня получается 2мм не многовато ли ???
Последний раз редактировалось east_71; 24.12.2014 в 00:57. Причина: тип двигателя |
Даже для бензинки много и недопустимо.
Зазор замка колец на этом двс должен быть: Верхнее компр. 0,30-0,45мм. Нижн.компр.0,30-0,45мм. Маслосъемн.0,25-0,50мм. |
#3 | |
а вот еще один вопросик )) .. а именно по направляющим стопорам коленвала их 4 или 3??? должно быть.. снимал и не запомнил именно то ..в какой последовательности стоят они... там в них отверстий для масла ( не одинаковое количество ![]()
