Старый 23.12.2014, 14:31   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Question Други! Вопрос имею по лебедкам
и не совсем электрика и вроде совсем не трансмиссия)
Вобщем, поможите тут чем сможете.
Имеем кирпич для путешествий, где иногда попадается средний по тяжести офф и бывают затяжные крутые подьемы. Соответственно, купляем на него лебедку 9500. Аккум один штатный (60) и один "стояночный". Но лучче на второй не рассчитывать.
Вопросы опытным в этих делах:
1 какой редуктор лучше при прочих равных условиях 216 или 273 на лебёдке? с первым скорость намотки 10м/мин, со вторым 7. Нужен ли для веса чирка 273 редуктор? (Все остальное в лебёдке остаётся одинаковое!)
2 отчасти зависит от первого вопроса
Какой длины синтетику на такую лебёдку взять? Сразу один большой кусок и не париться по поводу 3 и 4 слоя намотки под нагрузкой (смотря какой редуктор!) или же разрезать его надвое? Типа 18метров хватит, а если нужно - надставить?
Но тогда ведь придется " перехватываться", снова разматывать и т.д. Особенно на подъёмах не удобно кмк.
Что бы вы посоветовали для неспешного и надежного лебежения с минимальным гимором, учитывая однако только один аккум в активе.
Заранее спасибо
Rus вне форума
Старый 23.12.2014, 16:33   #2
vladoss76
Аватар для vladoss76
Мне 9500 спереди оказалось мало,поставил 12500,а 9500 назад.под твои требования лебедь нужен из ценовой категории КОМАПА а это нынче ООЧЧЕЕННЬ дорого:-)хочешь не сажать АКБ-СПРУТ 9000 тебе в помощь,но она медленная пипец,зато аккумулятор не дрочит.лучше всех ВАРН ,но цена.....
Последний раз редактировалось vladoss76; 23.12.2014 в 16:37.
vladoss76 вне форума
Старый 23.12.2014, 17:08   #3
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Сообщение от vladoss76 Посмотреть сообщение
Почему мало? Расскажи плз Прям конкретно по ситуациям.
И почему спрут 9000 не так сажает аккум? Там мотор с магнитами?
А у варна ведь та же планетарка вроде и моторы по л.с. схожие... В чем её коренное отличие в плане истощения аккумулятора?
Rus вне форума
Старый 23.12.2014, 17:16   #4
Никита
Аватар для Никита
9500 T-MAX на гранде. не один раз тягал ей крузаки, про себя молчу, если не хватает мощи блок в помощь.
лет 8 как уже. трос синтетика лирос, 30 метров на барабане.
Никита вне форума
Старый 23.12.2014, 17:22   #5
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
А реально есть ситуации, когда 9500 для чирков - мало? Там же даже на втором слое получается, что усилие под 3тонны...
Вот у меня и дилемма: медленно, но с усилием практически 12000 или побыстрее (на 30%), но с усилием стандартной 9500. Никак не пойму, что лучше(
Тут ведь ещё золотую середину по аккумулятору найти хочется. Чтобы и долго не крутить и усилие при этом достаточное было
Последний раз редактировалось Rus; 23.12.2014 в 17:26.
Rus вне форума
Старый 23.12.2014, 17:35   #6
Никита
Аватар для Никита
Ситуации конечно есть.
я бы купил медленнее но мощнее.
Никита вне форума
Старый 23.12.2014, 21:41   #7
vladoss76
конкретно-торфяное болото,первый слой тоесть макс.тяга,сентраки,лопаты и .....не тянет(но я нищеброд у меня КЕТАЙ )у СПРУТА передаточное 576:1 и мотор 4л.с.(стартер ГАЗ 53)маленькая скорость,но и токопотребление в 2 раза меньше.
Старый 23.12.2014, 23:40   #8
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Да ща везде Китай чоуштам(((
Rus вне форума
Старый 24.12.2014, 08:56   #9
vladoss76
ВАРН 8274 с мотором от камапа 9.0л.с. вот это ЛЕБЕДЬ:-) а лучше 2-х моторный ГИГЕЛЬПИН.но за эти деньги можно ZJ нормальный взять:-):-)лично я буду ставить более мощный генер и хороший(гелевый) АКБ,сварочные провода 50кв.мм,клеммы хорошие.по факту это компенсирует все минусы просадки тока.да и 12500 тянет ощутимо лучше 9500.проверил на З.О.В. два часа умерший УАЗик из болота тянул.трос у меня синтетика 12мм спереди 25м,10мм сзади 20м:-)
Последний раз редактировалось vladoss76; 24.12.2014 в 09:04.
Старый 24.12.2014, 10:03   #10
Ворчун
Аватар для Ворчун
для инфо: у китайских лебёдок корпуса одинаковые, различие между 12 и 9,5 только в редукторе....
лежат 2 разобранные в гараже,мотор один и тотже.....
Ворчун вне форума
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
