Старый 22.12.2014, 20:37   #1
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
Unhappy Закипелллл
Добрый день,
1. Начало проблем - несколько раз загоралось - долейте охлаждайку. Долил, посмотрел потеки, вижу что мокровато, но что и откуда понять не смог.
2. Вчера на въезде в город показал - долейте охлаждайку. И сразу за этим встрял в пробку. Минут на 40. Сначала просто ехали по чуть чуть и ничего не предвещало проблем. Потом вижу температура выше середины поднимается и дымим из под капота слегка. Но останавливаться не стал. Почти проехали думаю. В итоге вижу что дымим не кисло и температура растет, вентилятор молотит на полную. И тепло в салон перестало дуть. Въезжаю в горку с натугой, начинает температура взлетать. Под горку глушусь и встаю. Под капотом все в охлаждайке. Визуально все целое, порванного нет нигде. Доливаю охлаждайки, еду, но тепло не появляется.
Сегодня снял термостат. Думал его заклинило и цикл малый пошел. Термостат рабочий.
Вопросы соответственно. Верхний патрубок скидывал на двигателе, без термостата, оттуда только пар шел, жидкость нет. Тепла в печке в салоне нет. Антифриза прилично залил.
Это помпа? Это что то еще? Как проверить?
Масло и в двиге и в акпп нормальное. В салоне антифриза нет.
Спасибо.
hexenmeister вне форума
Старый 22.12.2014, 21:33   #2
senator864
Аватар для senator864
А под пробкой радиатора-то что? Есть жижа или сухо?
senator864 вне форума
Старый 22.12.2014, 21:53   #3
надо опресовку делать. где то подтекает
Старый 22.12.2014, 23:28   #4
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
вопрос почему в верхнем патрубке сухо. я полагал что при отсутствии термостата жижа должна быть в верхнем правом патрубке. и тепла нет в печке.
опрессовка да. но хотелось бы для начала определиться помпа или нет. и может ли быть что то еще. должна ли быть жидкость при заведенном моторе в верхнем или нет.
ну и плюс вот вообще в теории где еще может подтекать...
сегодня залил в радиатор 4 литра. и вчера 4 литра в бачок. в бачке жижа через край почти. и никуда не перетекает. из верхнего патрубка пар конкретно шел, но только пар.
Старый 22.12.2014, 23:55   #5
жесть...
из расширительного жижа в систему охлаждения самотеком не потечет.
заливать надо в радиатор.. может и помпа крякнулась - было такое.надо осматривать - опресовывать. в верхний патрубок жижа сразу не попадет - он выше радиатора - она туда потом заходит.обратитесь в сервис пока авто неугробили.
Старый 23.12.2014, 00:12   #6
нефед
Аватар для нефед
Не никуя, пока не открутишь шестигранником пробку рядом с верхним патрубком хрен заполнишь систему, ну а когда заполнишь смотри откуда течь, с нее началось, часто рвет левый расширительный бачок.
нефед вне форума
Старый 23.12.2014, 08:18   #7
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
жесть...
сам себе походу буду ответ давать.
вот схема движения жижи в двигателе.
В нижнем патрубке жижа есть. В верхнем нет.
ID:	81558а жижа в верхнем быть должна на заведенной машине и снятом термостате. помпа дает возможность жиже циркулировать, значит снимаем помпу. а дальше уже смотреть где утечки, может помпа не качала и давление при стоянии в пробке зашкалило в системе, вот и ушла жижа, тем более я еще ехал.
в системе 8 литров, что мало конечно, но не настолько чтобы совсем.
пробка наглухо закрыта. прошлый мастер сорвал. теперь только через патрубок воздух стравливается. что крайне неудобно, но но.
Последний раз редактировалось hexenmeister; 23.12.2014 в 08:24.
Старый 23.12.2014, 08:34   #8
Сообщение от hexenmeister Посмотреть сообщение
я уже написал что случаи были - крыльчатку срубало с вала.
Старый 23.12.2014, 09:09   #9
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Отличное описание проблемы. Вот тебе в ответ отличная диагностика: система негерметична.
Ну а если хочется немного конкретики, то ответь на вопросы:
1. Где мокро?
2. После прогрева на холостых лужица под машиной есть?
3. Пар откуда идет?
origin вне форума
Старый 23.12.2014, 10:59   #10
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
1. Где мокро?
3. Пар откуда идет?
1. не поверишь везде мокро радиатор, генератор, редуктор рулевой, шланги и т.п.
Муж приходит домой пьяный очень поздно.
Жена:
- Где ты был?
- Люся, я был на кладбище...
- Что случилось?! Кто-то умер?
- Люся, ты не поверишь - там все мертвые...
2. нет. только остатки от ушедшего. и до этого я не смог понять куда уходит, вроде есть подтеки, но где и откуда так и не понял.
3. пар из скинутого верхнего шланга) то есть, завел, грел, температура не ползла. погазовал - поползла. Сдвинул шланг, посмотреть что там с жижей, сухо и парит, заглушил, снял совсем - сухо и парит (да так делать нельзя, но других возможностей на заведенном двигателе увидеть циркуляцию я не придумал).
Система была герметична, тепло из печки шло, резких потерь антифриза не было. Жёстко нигде не парило. Вчера на трассе - долейте антифриз. Дальше пробка глухая. И закипаем. Дальше холодный воздух, и температура вверх.
Предположу что давление в системе превысило максимально допустимое и антифриз выдавило изо всех щелей, пробка радиатора и бачок, соответственно все кругом залило.
Пробка - да возможно под замену, помпа - да возможно крыльчатка приказала долго жить, тем более помпа это то, что менялось не так давно.
Вечером залью вовсюда куда вольется и понаблюдаю будет ли движение жижи. Если нет= привет помпе, если да = ищем утечки.
Повторюсь, залез и обсмотрел все, явно текущего нигде не было. радиатор весь в потеках жижи, бампер весь залит и по чутьчуть стекало. Оба шланга - особо трещин и явных течей нет, салон сухой, шланги в салон сухие. Но поскольку все и так мокрое, определить кто виноват было нереально.
Последний раз редактировалось hexenmeister; 23.12.2014 в 11:01.
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
