Старый 22.12.2014, 03:13   #1
никон
Марка: cheroke xj-92г
По умолчанию дергание при поворотах
ДВС,парни,последнее время стал замечать не большое дергание при поворотах на перекрестке или когда со двора выезжаешь стоит только руль покруче вывернуть.Причем только при включенном передке фул или парт-тайм без разницы.Залез под авто и обнаружил небольшой люфт хвостовика переднего моста,а также переднего кардана в шлицевом соединении,может здесь искать или еще где?Механика,рк-242,лифт перед 2",зад 4".
никон вне форума
Старый 22.12.2014, 07:50   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
смотри креставины на полуосях и проверь как отрегулированы огранечительные болты кулаков. креставины полуосей закусывает. карданы не при чем.
Андрей150777 вне форума
Старый 22.12.2014, 09:02   #3
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
действительно или крестовины полуосей или раздатка на фул тайме блокирует дифференциа
Володя вне форума
Старый 22.12.2014, 10:49   #4
если бы раздатка сама внезапно решила заблокировать в повороте на ходу диф, то юзер бы об этом сразу узнал по грохоту из раздатки, а шанс, что слайдер при таком раскладе войдёт в зацепление вообще стремится к нулю.
это что с крестовинами. я мысленно не могу смоделировать неисправность 242 раздатки, дающую такой эффект и не сопровождаемую звуками перемалываемых агрегатов. если только сожденный диф, который не успел развалится.
Старый 22.12.2014, 15:26   #5
никон
Крестовины поменял недавно,т.к. закусывало при поворотах на заднем приводе,также по совету братьев форумчан.Сейчас на заднем приводе все в порядке,а вот по поводу ограничительных болтов кулаков ни разу не заморачивался,если можно по подробней или ссылку
никон вне форума
Старый 22.12.2014, 16:42   #6
Ещё гук может подкусывать.
Старый 22.12.2014, 17:00   #7
Андрей150777
Марка: Были два
а какая ссылка нужна? залезь под машину и сам увидешь. болты ограничения поворота. стоят на кулаках, внизу, рядом с нижней шаровой.
на полном нельзя до упора руль выкручивать и газовать, будет дергаться.
Старый 22.12.2014, 19:08   #8
никон
Спасибо за совет,буду на поворотах аккуратней
никон вне форума
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
