Старый 19.12.2014, 12:51   #1
RoMig
Марка: WJ
Unhappy Огромный расход по трассе...
Товарищи! Прошу вашего совета... двиг. 4,7. Вобщем расход топлива по трассе какойто неадекватный! 20 л./100 при стабильной скорости в 100 км/ч(фактически, не по компу) при этом никаких ошибок не выдает, сам двиг. отлично работает! В городе 25 кушает, ну это я думаю нормально, но по трассе так безбожно топливо поедать...
Может кто что подскажет...Заранее благодарю!
RoMig вне форума
Старый 19.12.2014, 17:36   #2
какие обороты движка?
Старый 19.12.2014, 18:01   #3
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Первым делом ищем не учтенный воздух.
Alex-ki вне форума
Старый 19.12.2014, 22:39   #4
RoMig
Марка: WJ
Обороты при 100 км\ч чуть больше 2 тыс.
Alex-ki что за не учтенный воздух?
RoMig вне форума
Старый 20.12.2014, 00:53   #5
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
На заведенном двигателе на форсунки WD побрызгай, если она в двигатель всасывается, то меняй колечки на форсунках!!! У меня было так поменял, после чего расход упал с 19 до 10-11 л\100 км!!!
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 20.12.2014, 15:32   #6
RoMig
Марка: WJ
Форсунки меняные, насчёт колечек уплотнительных не помню...дело в том что и на газу и на бензине расход одинаково большой
RoMig вне форума
Старый 21.12.2014, 20:26   #7
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию Обороты при 100 км\ч чуть больше 2 тыс.
Что-то много оборотов - 4-х литровый ZJ - 1800 об. при 100 км/ч.. Не все передачи переключает или тр-р не блокирует, вот и жрёт!
Палыч вне форума
Старый 22.12.2014, 10:53   #8
RoMig
Марка: WJ
Передачи все переключает, последняя блокируется... с коробкой все Ок
Покурил тут форум, нашел вариант по поводу датчиков температуры воздуха на впуске...может это они? только как проверить их не нашел...
RoMig вне форума
Старый 22.12.2014, 12:20   #9
сканером проверять. подключаешь и смотришь градусы
Старый 22.12.2014, 23:17   #10
RoMig
Марка: WJ
Вобщем температура воздуха на улице -3, а бортовой комп показывает то -2 то +7 или вообще +14...
Подключил сканер- температура на впуске (intake) 35 град. (все измерения делал на прогретом двигателе)
Что делать?
Последний раз редактировалось RoMig; 23.12.2014 в 08:28.
RoMig вне форума
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
