Старый 18.12.2014, 19:54   #1
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
По умолчанию Шприцевание
Поменял тягу решил шприцевать..........И смазка через штуцер не хочет попадать в наконечник.....Если его ослабить то начинает выдавливаться через резьбу...А если прикрутить плотно...То ( шприцевали компрессором) со слов мастера звук что отверстие открылось есть а что смазка заходит нет....Может кто знает что делать...........А то наконечник может только с *транспортировочной* смазкой долго не протянуть....И он дорогой зараза........Правая к колесу.........
Vinnetoo вне форума
Старый 18.12.2014, 20:20   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
может там и нет его...
пусть попробуют масленку выкрутить и наконечник от шприца вместо нее вкрутить, если отверстие там есть то его продавит, только качать желательно ручным шприцеп, он вроде как большее давление создает...
мне один раз так помогло...
Андрей150777 вне форума
Старый 18.12.2014, 21:24   #3
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Извини не понимаю....Диаметр шприца раза в 2 больше отверстия под маслёнку....Отверстие какое...???? Зазор между пальцем и крышкой в которую маслёнка вворачивается????
Vinnetoo вне форума
Старый 18.12.2014, 21:27   #4
Андрей150777
Марка: Были два
блин, чет ступил...на наших тавотницах и шприцах такие же резьбы...
значит попробовать проковырять или сверлом тонким туда залезть...
Старый 18.12.2014, 21:34   #5
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Спасибо попробую...Но я не верю что крышку поставили с недорезанной резьбой...))) Что они когда ставили не видели есть дырка или нет.....Может конечно палец так сильно в крышку упирается что даже масляные каналы перекрывает....Ну тогда я не представляю что делать....Сверлить тогда большее отверстие и искать какой-то волшебный переходник с внешней частью диаметра шприца и внутренней резьбой такого диаметра чтоб появился доступ к полостям для смазки, а потом болтиком делать заглушку......????????
Vinnetoo вне форума
Старый 18.12.2014, 21:38   #6
Андрей150777
Марка: Были два
да не, тонким сверлом если что пройтись и все, смазке хватит.
Старый 18.12.2014, 21:40   #7
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Через это отверстие??? Но сверло если в палец упрётся???? Палец ведь калёный.....
Vinnetoo вне форума
Старый 18.12.2014, 21:47   #8
Андрей150777
Марка: Были два
ну вот ему и ни че будет, пальцу... а отверстие, даже если его и не было то появится.
Старый 18.12.2014, 21:58   #9
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Ну я про другое)))) Засовываю сверло в *дырку* пытаюсь сверлить ( гипотетически) сверло упёрлось в палец *шлифует типа 3мм поверхности...Откуда появятся хотя бы 1мм каналы для смазки..???....(((( Резьбу бы не *затереть*...пока сверлишь если вдруг рука дрогнет...
Vinnetoo вне форума
Старый 18.12.2014, 22:24   #10
Андрей150777
Марка: Были два
смазка найдет себе дорогу, лишь бы упора у нее небыло...
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
