Старый 16.12.2014, 15:37   #1
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
Post Гнутая полуось Dana35. Что делать?
Cherokee XJ, 88 г.в., 2,1 J8S.
Имеется полуось после разрушения заклинившего подшипника и вылета на ходу из моста. Мост старого образца, без С-клипс.
Проверил на ровность в станке - зажал в центра и измерял биение индикатором. В посадочном месте подшипника биение оказалось 0,35 мм.
Похоже, что изгиб как раз в этом месте.
Как я понимаю, при радиальном биении может быть повышенный износ нового подшипника и сальника, плюс колесо "восьмеркой". Есть ли какие-то максимальные значения радиального биения?
Что можно предпринять в данном случае, кроме установки новой детали?
DimaSKO вне форума
Старый 16.12.2014, 19:09   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Можно поставить деталь б.у. кмк
Грин Фрог вне форума
Старый 16.12.2014, 19:16   #3
DimaSKO
"кроме установки новой детали" - это я немного неверно выразился. Имел ввиду другую (новую или б/у).
На местных разборах такого чуда нету, за доставку из-за лужи ценник кусается. Ищу варианты.
DimaSKO вне форума
Старый 16.12.2014, 21:41   #4
Варианта два - 1) поменять и забыть или 2) собрать и забить.
если собрать как есть, будет бить колесо. Со всеми вытекающими. Выправить вряд ли кто возьмется.
Старый 17.12.2014, 07:43   #5
DimaSKO
А вообще как производится выпрямление полуосей?
Там, где производил замеры, предложили, как крайний вариант, следующее:
наварить на посадочное металл - несколько продольных полос;
прошлифовать под размер подшипника;
после этого пройтись резцом по привалочной плоскости колеса (отторцевать) , чтобы сделать ее перпендикулярной оси.
Но это - совсем от безысходности, лезть туда со сваркой нежелательно.
Новый комплект из штатов - 300 президентов, нашел у местного, казахстанского продавана в прайсе вдвое дороже.
Последний раз редактировалось DimaSKO; 17.12.2014 в 07:48.
DimaSKO вне форума
Старый 17.12.2014, 07:51   #6
соосность биение проверяли относительно отверстий/посадочного под колесный диск?
паралельность перпендикулярность должна быть:
посадочное подшипник - посадочное тормозного диска(барабана) отверстия крепления тормозного диска(колеса)
Старый 17.12.2014, 08:10   #7
DimaSKO
Проверял так:
установили ось в центра шлифовального станка, на котором коленвалы шлифуют;
крутили ось и стрелочным индикатором замеряли биение.
Вышло 0,35 в посадочном подшипника.
"Гуляние" плоскости со шпильками колесными есть, видно на глаз, около 1 мм, наверное.
DimaSKO вне форума
Старый 17.12.2014, 08:45   #8
читать я ещё не разучился - зачем повторять два раза написаное? чтопроверять я написал
Старый 17.12.2014, 09:10   #9
mordvin
Аватар для mordvin
Что изношено, то редко поддается ремонту. Быстрее и доступнее найти аналог. А наплавлять то надолго не хватит, да и для авто такие меры как правило не практикуются. Такие методы ремонта осей и валов часто делают на промышленном оборудовании, а для поездок лучше замена.
mordvin вне форума
Старый 17.12.2014, 15:34   #10
DimaSKO
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
С одной стороны согласен.
А с другой - конский ценник и неоднократные случаи, когда вскоре после замены с матерными заклинаниями доставался снятый изношенный узел из гаражных закромов, восстанавливался и ходил дольше нового. Причем имел такой опыт как с ино- так и с нашемаркой.
ЗЫ Пробежался по городу, хоть и выходной у нас. В одном месте пресс, говорят, слишком мощный, мою полуось поломает (???), в другом пресс сломался, но говорят, что наварят и проточат посадочное место под подшипник, ну и посадочное под барабан тормозной проточат.
DimaSKO вне форума
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
