Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 12.12.2014, 23:05   #1
sfinks
Марка: cherokee xj
По умолчанию Нестабильная работа на холодном двигателе
Автомобиль Jeep cherokee xj 88года.Собственно говоря у меня вопрос и просьба о помощи. При заводке автомобиля у меня на холодную стали происходить неприятные вещи, а именно нестабильность работы двигателя. падают обороты .Троит, глохнет. Два дня назад первый случай, с первого раза заводится -обороты 1200, потом падают, падают, но они падают с жестким "расколбасом" (цилиндрах на двух наверное) глохнет. Ухожу на работу. Вечером приезжаю, пытаюсь завести-глухо. Беру старые свечи, чищу их и о чудо! с первой попытки сердце заработало всеми шестью цилиндрами, НО! Обороты тысячи полторы, не меньше, прогревается и все как надо,800 оборотов-не дергается не троит-работает ровно. Три дня все хорошо. Сегодня произошел второй случай. Только когда он стал тарахтеть опять на 200 оборотах с "расколбасом" я решил чуть-чуть нажать на педаль(миллиметра на три), минут 10 ничего не происходило, в лучшую сторону естественно. Потом решил бросить педаль-стали подключаться цилиндры. Выхожу из машины и вижу как из трубы вылетает огонек)))а на влажном асфальте увидел отражение раскаленного глушителя. Но как только стали подключаться цилиндры работа двигателя выровнялась-огонь пропал и глушак стал привычного цвета. Да еще расход литров 35 на сотню с учетом что еду как дедушка еле нажимая на педаль.
Внимание Вопрос!
Что за Х…ня?
Я так понимаю неисправен какой-то датчик и смесь получается очень богатой.(бензин догорающий в трубе и большие обороты на свежих свечах). Под подозрение попадает недавно меняный китайский ДТОЖ.
P.S.
Свечам месяц, провода новые, трамблер новый, модуль тоже, с движком все ок, недавно меняли с переборкой. Ваши варианты?
sfinks вне форума
Старый 12.12.2014, 23:12   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
На качество смеси влияет датчик температуры и лямбда. Последняя может офигеть от поганого бензина. Попробуй добавить 95го. Ну и надо проверить на предмет исправности датчика температуры.
А давно ли менялась крышка трамблера и бегунов с проводами?
Грин Фрог вне форума
Старый 12.12.2014, 23:22   #3
Renix ?
Старый 13.12.2014, 20:29   #4
sfinks
Марка: cherokee xj
Крышка новая.провода тоже.Да.Renix ?мать его)))
sfinks вне форума
Старый 13.12.2014, 20:34   #5
Спанчбоба ищи
Старый 13.12.2014, 21:14   #6
sfinks
Марка: cherokee xj
Что это???)))
sfinks вне форума
Старый 13.12.2014, 22:58   #7
sfinks
Марка: cherokee xj
Или ты про нашего форумчанина
sfinks вне форума
Старый 13.12.2014, 23:34   #8
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от sfinks Посмотреть сообщение
Что это???)))
Не что а кто!!!
Юрка опять ругаться будет...
Попрошу прощения заранее...
Андрей150777 вне форума
Старый 14.12.2014, 22:41   #9
А я этот ролик обыскался Спасибо и на том
А если серьезно, то симптомы адского перелива. Если это началось после замены датчика температуры, то самое время заменить его обратно.
Вот про датчик ОЖ:
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../renix/cts.htm
Вот про датчик температуры воздуха:
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../renix/mat.htm
От мопара датчики не подходят, там другое сопротивление. Точно знаю, что из за бракованного датчика температуры воздуха 4 литра гранд бился в конвульсиях на холостых и жрал по городу 40 литров на сотню. А вроде бы тоже поставили новый.............
Ну и чисто для проверки я бы еще лямбду отстегнул на некоторое время........
Старый 14.12.2014, 22:54   #10
sfinks
Марка: cherokee xj
Что то мне подсказывает что он мопар.буду проверять спасибо
sfinks вне форума
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
