Старый 12.12.2014, 22:56   #1
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
По умолчанию Не заводится 5.2
Предистория такая: всё было хорошо, всегда отлично заводилось и резво ехало. Сегодня завелась после 5-дневного простоя как обычно быстро. Прогрел, проехал 150 км, заехав в пути на заправку, там глушил и завелась потом хорошо. После заправки оставалось до дома 100 км, ехал без нареканий, взлетал в крутые подъемы на овердрайве, держа 120 км/ч на круизе. Приехал домой, оставил машину около дома примерно на час, вышел, надо было ехать, сел, завелась быстро, но через 10 секунд началась тряска, плавание оборотов, они упали примерно до 100 и машин из последних сил пытался не заглохнуть, но примерно через 10 секунд вырубился. Пробовал завести несколько раз, первые пару раз заводился и глох, не реагируя на педаль газа, потом стал только схватывать по чуть-чуть, я пошел по делам пешком, вернулся через 3 часа, пробовал завести, стартер крутит, но двигатель не схватывает. В рампе сухо, то есть нажимаю на штуцер, пока другой человек крутит двигатель, но оттуда ни капли. Как я понимаю, либо насос, либо забился фильтр. Но мог ли фильтр забиться так резко, если до этого джип летал, и мог ли так резко умереть насос, довести до дома и больше не завестись или есть еще какие-то варианты?
NK20 вне форума
Старый 12.12.2014, 22:59   #2
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
Насос! Но сперва проверь реле под капотом и разьем около бака! Бывает неконтакт!
Белый Демон вне форума
Старый 12.12.2014, 23:14   #3
NK20
Аватар для NK20
А как реле проверить? Разъем это большая фишка, там вроде еще 4 провода?
NK20 вне форума
Старый 12.12.2014, 23:24   #4
заменить на другое заведомо исправное.
фишку осмотреть на предмет окисления или обрыва проводов.
симптомы умирания насоса - кстате . а также бабины. и ДПКВ.
Старый 12.12.2014, 23:28   #5
NK20
Аватар для NK20
бабина как я понял это катушка? Если она померла, то не должно быть искры? Но почему нет давления в рампе?
NK20 вне форума
Старый 12.12.2014, 23:31   #6
если уверен что нет давления то это во втором посте.
Старый 12.12.2014, 23:48   #7
NK20
Аватар для NK20
просто как-то ради интереса, открутил колпачок со штуцера на рампе на заглушенной машине и нажал ногтем на нипель, и оттуда брызнул бенз, а щас даже во время заводки гвоздем жму и ничего
NK20 вне форума
Старый 12.12.2014, 23:50   #8
NK20, )) надеюсь твою тему не будем так же раздувать?
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=60008
Старый 12.12.2014, 23:51   #9
Белый Демон
Второй пост! Реле просто местами поменяй! Там несколько одинаковых! Разьем сдерни и почисть, заодно и контролькой проверь!
Старый 12.12.2014, 23:57   #10
NK20
Аватар для NK20
Спасибо за совет поменять местами, а то я уже в панике, где взять такое же реле в деревне хорошо, завтра с утра буду пробовать
NK20 вне форума
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
