Старый 10.12.2014, 13:29   #1
SKY-Victor
Аватар для SKY-Victor
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
По умолчанию снятие поддона на 5.2 Что? Как?
собственно в заголовке сам вопрос.
что нужно чтоб снять поддон? Порядок действий какой?
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л
8(985)2303491 Виктор
SKY-Victor вне форума
Старый 10.12.2014, 14:09   #2
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от SKY-Victor Посмотреть сообщение
Открутить все болты и гайки..
эндрю вне форума
Старый 10.12.2014, 14:24   #3
SKY-Victor
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
ха-ха-ха..... прям описался.
Это и так понятно.
А мост нужно откручивать? Кардан, коробку или ещё что?
Что нужно открутить перед снятием поддона?
Старый 10.12.2014, 14:42   #4
Ну можете мотор вытащить если не устраивает просто болты и гайки открутить..........
Старый 10.12.2014, 14:48   #5
SKY-Victor
Какие болты и гайки??? У меня вопрос конкретный!!!! См. выше.
Старый 10.12.2014, 15:02   #6
SKY-Victor
Если я правильно всё понял, то для снятие поддона на V8 нужно открутить только приёмные трубы, стартер, масленый фильтр, кислородный датчик, балку раздатки и сам поддон?
Последний раз редактировалось SKY-Victor; 10.12.2014 в 15:05.
Старый 10.12.2014, 15:21   #7
А если машину поднять? не поможет?
Старый 10.12.2014, 15:54   #8
SKY-Victor
Так её всё равно поднимать на подъёмнике, что всё открутить. Про то чтоб на улице, на асфальте всё делать и речи нет.
Старый 10.12.2014, 16:17   #9
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
Я откручивал панару, рулевую тягу, штаны, стартер, и вытаскивал поддон вперед немного поддамкратив авто! Перед вытаскиванием не забыть рукав маслонасоса поднять и вытащить щуп!
Белый Демон вне форума
Старый 11.12.2014, 00:41   #10
SKY-Victor
Спасибо! Учту твои замечание.
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
