Старый 09.12.2014, 22:09   #1
Tisha
Марка: Jeep WJ 4.7
По умолчанию не заводиться.
Друзья,товарищи помогите советом. Имею вжика 99года 4.7 америка.Сегодня после поездки поставив на штатную сигналку свой лесапед не смог снять с нее. То есть при нажатии на брелок открылись все замки кроме водительского. Подумав--пилять замок сломался--открыл другую и получил кричащий и моргающий пепелац. Со словами-мать и во все места, тыча в пульт раза с двадцатого она притихла.Попытавшись завести получил тот же результат.Опять с теми же словами ели отключил.Проверив визуально провода от стойки в дверь обрывов не обнаружил. При следующей заводке- завелася на 3 секунды и заглохла.Что делать,куда копать или вести. Машина в Ивантеевке. Странная вещь, при включении зажигания,включаеться подсветка приборки загораються все нужные лямпочки а указатели лежат мертво. После того как глохнет горит перечеркнутый ключек.Каждый предохранитель проверил.
Tisha вне форума
Старый 09.12.2014, 22:21   #2
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Что хоть за сигналка? А тупо провод с аккума скинуть пробовал?
Nikola 52 rus вне форума
Старый 09.12.2014, 22:26   #3
Tisha
Марка: Jeep WJ 4.7
Штатная и не один раз.
Tisha вне форума
Старый 10.12.2014, 08:38   #4
Yarik57
Марка: jeep grand cherokee 5.2 orvis 1995г.
Ключом пробовал открывать? Может на вжиках тож стоит приблуда на личинке котороя подает сигнал на штатную угонку.
Yarik57 вне форума
Старый 10.12.2014, 08:47   #5
stahl
Аватар для stahl
Марка: Mercedes Benz R350 4 matiс Long
Надо сделать так. Открыть её обычным способом. Пусть заорет. После этого ключ вставляем в водит дверь и против часовой повернуть. Если орать не перестанет тоже самое сделать на передней пассажирской двери.
вот собственно и все...
9165432020
stahl вне форума
Старый 10.12.2014, 09:26   #6
Yarik57
Или на крышке багажника
Yarik57 вне форума
Старый 10.12.2014, 10:38   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
У WJ всего одна замочная личина, на водительской двери. Если брелком открывается только пассажирские двери, а водительская нет и при этом не снимается с охраны, то это говорит о потере связи правого дверного модуля с остальной машиной. В чем дело сказать не глядя нельзя, это может быть и неисправность самого модуля (вода попала) и просто обломанные провода между кузовом и дверью. Так же шину данных может "сажать" любой модуль, подключенный к ней.
Степаныч вне форума
Старый 10.12.2014, 15:58   #8
Tisha
Марка: Jeep WJ 4.7
Сегодня днем пришел к своему коню,накинул клемы и о ЧУДО всё работает.Хотя вчера танцевал около него более трёх часов.Проверял визуально проводку,замыкал концевик,отключал аккамулятор.
Tisha вне форума
Старый 10.12.2014, 15:59   #9
Tisha
Марка: Jeep WJ 4.7
Правой или левой хотел уточнить.
Tisha вне форума
Старый 10.12.2014, 19:15   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Tisha Посмотреть сообщение
Проверьте обе стороны, возможно изоляция проводов полвреждена и в шине от сырости глюки завелись, а возможно просто правый модуль дверной завис
Степаныч вне форума
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
