Старый 07.12.2014, 11:41   #1
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
По умолчанию аномалия с коробкой 46rh!
Перебрана короба , замена всех потрахов на новые . Масло мопар , уровень , промыта система охлаждения акпп , клапана нет . Завели , прокачали систему. Все передачи включались четко , прокатились , работало все отлично . Вернулись в гараж , и началось , пропала задняя , при включении R впечатление что включена задняя и передняя скорость . Ни куда не едет и обороты двиг не поднимает выше 1800. На D,2,1 стартует в штатном режиме , а теперь самое интересное ; селектор в N, газ в пол и уходим в точку как на драйве ! Гидромозг перебран и промыт , ленты отрегулированы . Что может быть !???? Уже мозг взрывается ! До этого перебирал не одну коробку , такого не встречалось .
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 07.12.2014, 11:42   #2
alekssandr
сварил похоже заднее сцепление
alekssandr вне форума
Старый 07.12.2014, 11:58   #3
сергей 54
Так просто , не буксовал , не дергал ни кого , проехал метров 400 и сварилось ? Из за чего могло свариться ?
Старый 07.12.2014, 12:06   #4
сергей 54
Приветствую ! А причина этому какая ? Не буксовал , не дергал проехал метров 400 и сварилось ?
Старый 07.12.2014, 12:24   #5
alekssandr
Сообщение от сергей 54 Посмотреть сообщение
откуда ж я знаю, я ее не собирал... при задней работает переднее сцепление и задняя тормозная лента, а раз коробка на задней впадает в ступор, а на нейтрали едет вперед, то вполне возможно, что заднее сцепление не размыкается...
Старый 07.12.2014, 12:43   #6
сергей 54
Ясно . Буду снимать , вскрывать . Спасибо за совет !
Старый 07.12.2014, 13:45   #7
alekssandr
поддон для начала сдерни...коробку всегда снять успеешь
Старый 07.12.2014, 14:58   #8
сергей 54
поддон снял , мозги снял разобрал , обнаружил заклинивший клапан включения реверса . Поменял клапан , собрал все , та же херня задней нет нейтраль вперед . Снял коробку , завтра вскрывать буду . Отпишусь .
Старый 08.12.2014, 19:57   #9
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Просветите тёмного, что имеется в виду?
Medvedo вне форума
Старый 09.12.2014, 03:16   #10
сергей 54
В гидроплате т.е. в мозгах стоят клапана отвечающие за включение передач . Вот клапан включения реверса в них заклинил в открытом положении.
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
