Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 44RE 249OD limited 96г.в.
Доброй ночи всем бдящим в поздний час. Пришла полуось, решил поменять. И столкнулся с тем, чего не думал и не гадал - открутил крышку диффа, слил масло - болт оси сателлитов смотрит прям на меня - порадовался - крутить ничего никуда не надо. Начинаю откручивать - пошло легко, и в итоге выкрутился огрызок длиной меньше сантиметра - болт сломался... Далее великий и могучий русский язык сплетался в разнообразных вариациях нецезурного лексикона.... ЧТО ДЕЛАТЬ??? Нашел номер болта - 43245 спайсер - но это судя по описанию на дана 35. На 44 такой же он или кто номерок подскажет правильный? И что делать с оставшимся огрызком? Как его оттуда высверливать?? Шуриком не подлезть - сверло под углом встает. Шальные мысли - взять сверло на 5 мм, приварить к нему удлинитель и сию конструкцию уже в шуруповерт. Незнаю на сколько эта мысля футуристична - с такой ерундой не сталкивался ещё не разу... Помогите плизззз... Буду оч признателен...
ось та вынул ?
Никак нихт! Открыл крышку на мосту, начал откручивать болт и выкрутился только самый кончик! Остатки болта остались вручеными в корпус диффа и держат ось на месте...
Когда дефектовал по осень подшипники, тогда и обнаружил выработку на полуоси, закрутил этот болт на синий резьбовой фиксатор, мазал без фанатизма, на пару витков резьбы... |
резьба осталась в теле или нет? просто у меня были случаи - но резьба выкручивалась - в этом случае кусочек болта просто высыпался - только нужно правильно ось пошевелить что бы кусочек освободился - он там болтается
Болт, на сколько я помню выглядит примерно вот так - <////////D ))) Ну эт схематично, пипка на конце входит в ось, посредине резьба, на конце головка под ээммм головку (торцевой ключ), так вот, у меня сейчас всё в таком состояниии
<////// - осталось внутри корпуса диффа, ///D - выкрутилось. Тоесть внутри корпуса диффа остался кусок болта с резьбой, резьба целая и там и там, причем этот кончик ещё и на резьбовой фиксатор прихвачен... |
уверен? фото обломка дай.
вынимай корпус дифа из моста и на улице пробывать вынуть надо. все фотай подумать надо.
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
Диф не вынешь,пока полуоси в нем. Выбивай ось через медную выколотку, остатки болта срежутся,остальное высверлишь.У себя так делал
8925 1117535 |
#8 |
Тож проскакивала такая мысля... Корпусу дифа пинзец не придет при этом? Ничего не замнется? 1 кг молоток пойдет колотить или потяжелее что то надобно? Подшипникам дурно не станет от стучаний этих?
Завтра сфоткаю, но он реально вместе со шляпкой в длину сантиметр максимум набирается. Как вынимать корпус диффа? Там же полуоси, хрен он оттуда вылезет, уже думал открутить крышки подшипников и ... дальше тупик помоему - полуоси не дадут ему вылезти на сколь нибудь значительное расстояние...
#10 |
что то подзабыл про полуоси ))
по поводу стучать... думаю как повезет - но вес корпуса большой - инерця приличая ... пробуй - на крайняк заменишь подшипники
