Старый 05.12.2014, 13:49   #1
nikon
Аватар для nikon
Марка: Гранд Чероки 98г.4L раздатка NV249OD
По умолчанию Гена холтурит
Привет всем!. С холодами появилась непонятка с геной. Заводишь машину, гена выдаёт ровно по середине между 9ю и 14ю, через 15-20 минут прогрева подымается до 14 вольт, увеличение оборотов, результата не даёт, ремень подтянул,результата ноль. Гена стоит тюненный 200 А.
Хотелось бы услышать предположения или лучше конечно причину плиз.
http://armystile.ru/
nikon вне форума
Старый 05.12.2014, 18:01   #2
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
Да всё нормально вот если бы завёл и заряд сразу 14 то пипец акб
vikvoz вне форума
Старый 05.12.2014, 21:43   #3
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Все правильно, аккум на холоде зарядку сразу не берет, чуть подогреется и пошла реакция.
Geo74 вне форума
Старый 06.12.2014, 08:29   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
+1 за подыхающий аккумулятор.
А на холодную бензомозг возбуд как раз поднимает. А после прогрева уже снижает.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 07.12.2014, 14:56   #5
Igoreka79
Марка: Grand Cheroke Z(J) 1993 г. Laredo 4l
Не хочу плодить новые темы. Почти такая же ситуация, за небольшим нюансом.
Ехал я вчера по городу, с печкой, обогревом стекол и фарами. Вдруг появилась ошибка. Остановился, считал ключом, показали коды: 12, 47, 55. Смотрю на заряд - он кажит 9 В, те стрелка просто лежит. Поехал в сторону дома. Не доехал около 500 метров - все выключилось. Позвонил другу, он подъехал. Оказалось сгорел первый предохранитель (предохранитель генератора). Заменили прдохранитель, но не на 60 А а на 70. Машина завелась и даже заряд показывал чуть выше 14 В. Проехал метров 300, появился какой то вой, как турбина, которая обороты набирает. И заряд в районе 12 В. Занес домой аккумулятор. Заряжал его часов 16, правда зарядник старый (Вариом А). Поставил в машин - он кажит заряд 12 В, и с прогревом не меняется. Померил вольтметром на клеммах - 12 В. У меня что то сгорело? и если есть предположения, то на сколько сложный ремонт может предстоять. В сервис все одно поеду, так как у самого с электрикой большие нелады. Генератор стандартный. Сейчас ключом никакие ошибки не дает кроме 12.
Igoreka79 вне форума
Старый 07.12.2014, 17:36   #6
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
Приезжал я, в общем, вышибло пред F10, он у него отдельно висит, не в блоке распределения питания. Обнаружил, почистил контакты, воткнул пред другой. Интересно, что 41 ошибка не возникает, т.е. обмотку возбуждения он видит.
sesh вне форума
Старый 07.12.2014, 18:39   #7
TheTERMINATOR
Igoreka79, замена щеток, для начала.
Старый 07.12.2014, 21:42   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Igoreka79 Посмотреть сообщение
У вас два предохранителя, отвечающих за зарядку батареи, оба по 60А, включены паралельно, стоять должны оба, один на 120А не проканает, проводка и клеммы под предом погорят. http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/fuses/pdc.htm
Степаныч вне форума
Старый 07.12.2014, 22:33   #9
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Сообщение от vikvoz Посмотреть сообщение
Думаю с этим мнением не согласится... перечитал много форумом и статей, резюм: "регулирует зарядку от температуры"... Мне по началу смешно показалось.... как в в те годы могли научить комп такой ерунде!!!!...)))) Но нет, была ситуация, выехал из ебурга, было -7гр. зарядка показывала около 13,5-13,8... Еду по трассе, смотрю стрелка зарядки привысила 14... как так??? включена печка, обогрев всего, дальний... хотя при выезде из города при включенном всем этим оборудованием было около 14-ти... решил посмотреть температуру за бортом, оказалось -27гр. Не знаю совпадения или нет... Но вот такие наблюдения. Сегодня катался по городу, зарядка около 14, съехал в подземку (парковку) выезжая зарядка была около 13.6....
Может мне мозги машина "парит" поясните... Или так всетаки и должно быть???
Aleksejka111 вне форума
Старый 08.12.2014, 18:30   #10
Igoreka79
Щетки то возможно, но настораживает гул когда пропал заряд, и сейчас ни гула ни заряда. Вообщем взял БУ генератор. придет - поставлю его. Свой посмотрю внимательно на предмет что там внутри.
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
