Старый 03.12.2014, 12:52   #1
moto21
Аватар для moto21
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 1989 г.
По умолчанию Погасла подсветка приборки
Здравствуйте. Как часто бывает все проблемы с машиной происходят когда темно или холодно или опаздываешь. Мне "повезло", совпало все. Пропала подсветка приборной панели, селектора переключения АКПП и РКП, не работают часы. На приборке горит только индикатор включения Full Time и не пристегнутых ремней. Работает подсветка в ногах и освещение салона. Габариты работают. Проверил предохранители в салоне, все "живые". Данная проблема на скорость не влияет конечно, но ночью со "слепой" приборкой и режимом выбора передач ездить очень не комфортно. Подскажите, кто знает, где искать решение проблемы. Спасибо.
moto21 вне форума
Старый 03.12.2014, 13:28   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если предохранители действительно целы, то первопричина в регуляторе яркости подсветки, там может быть как плохой контакт в разъеме самого переключателя, так и плохой контакт или перегорание реостата регулировки.
Степаныч вне форума
Старый 03.12.2014, 14:47   #3
moto21
Аватар для moto21
Тоже о нем подумал. Но переключатель недавно менял, а сейчас по холоду пластик панели разбирать для ревизии выключателя не очень хочется, думал другие варианты возникновения неисправности есть.
moto21 вне форума
Старый 03.12.2014, 15:10   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
До центрального переключателя света стоит предохранитель питающий габариты, с него на контакты переключателя, питающие габариты, с них на реостат регулятора яркости, далее предохранитель подсветки, и потом на лампочки подсветки. С ваших слов предохранители целы...
Степаныч вне форума
Старый 03.12.2014, 15:17   #5
moto21
Аватар для moto21
Предохранители проверял на общем блоке, который слева под приборкой. Яркость подсветки регулируется самим выключателем. Когда менял выключатель никаких предохранителей больше не видел.
moto21 вне форума
Старый 03.12.2014, 15:14   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Кстати, чаще неисправность в подгорании контактов габаритов (подсветка через них питается) вы проверяли, габариты то светят у вас? Ночью, при включенном головном свете, отсутствие габаритов легко не заметить.
Степаныч вне форума
Старый 03.12.2014, 15:18   #7
moto21
Аватар для moto21
Габариты работают, а вот при постановки на сигнализацию и снятии не моргают.
Последний раз редактировалось moto21; 03.12.2014 в 15:20.
moto21 вне форума
Старый 03.12.2014, 15:49   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Предохранитель на подсветку там же, в общем блоке.
http://5.firepic.org/5/images/2014-1...nq1kvx94ep.png
http://5.firepic.org/5/images/2014-1...mf6vz160lb.png
Сигналка возможно подключена к подсветке приборов, посмотрите, не моргает ли приборка при постановке/снятии с/на охрану. У сигналки на моргание как правило есть свои предохранители.
Степаныч вне форума
Старый 03.12.2014, 17:24   #9
moto21
Аватар для moto21
Спасибо за информацию. Сигнализацию проверять - приборку разбирать. Так что до выходных ждать придется, темнеет на улице рано ))). Еще раз СПАСИБО !
moto21 вне форума
Старый 03.12.2014, 19:31   #10
moto21
Аватар для moto21
Проверил, при снятии с сигнализации и постановки на её, подсветка приборной панели моргает. Что сие должно значить ?
moto21 вне форума
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
