Старый 03.12.2014, 06:01   #1
sergei nsk
Марка: jeep 5.9l
По умолчанию Печка
Всем привет. Промыл печку со снятием,грязи было больше чем я думал и теперь не могу завести своего коня, при повороте ключа работает всё кроме бензонасоса и датчиков на панели, разобрал панель думал забыл чего соединить но все провода на месте,может кто нибудь подскажет куда копать дальше. Проверил все предохранители реле провода три дня ковыряю и ни как.
sergei nsk вне форума
Старый 03.12.2014, 06:05   #2
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от sergei nsk Посмотреть сообщение
А проводок массы не где не отпал???
эндрю вне форума
Старый 03.12.2014, 06:44   #3
sergei nsk
Марка: jeep 5.9l
Вчера опять разобрал всю панель до винтика все провода на месте. Только корпус самой печки не откручивал там по-моему нет проводов.
Старый 03.12.2014, 07:04   #4
а что все та?
Старый 03.12.2014, 07:44   #5
sergei nsk
Марка: jeep 5.9l
Вся электрическая часть все блоки,переключатели,магнитофон,подсветка,и тд,и тп, стартер крутит.
Старый 03.12.2014, 09:59   #6
Artem BMW
Что проверялось? Питание на PCM приходит?
Предохранитель его под капотом целый?
Artem BMW вне форума
Старый 03.12.2014, 12:49   #7
я хз как в зетке, но во всех машинах не помнюс какого года стоит выключатель, ударного действия, обесточивающий топливную систему и систему зажигания. срабатывает от удара. часто располагается в ногах пассажира
Старый 03.12.2014, 13:21   #8
sergei nsk
Марка: jeep 5.9l
Питание приходит.Все предохранители вытаскивал и смотрел. я хз как в зетке, но во всех машинах не помнюс какого года стоит выключатель, ударного действия, обесточивающий топливную систему и систему зажигания. срабатывает от удара. часто располагается в ногах пассажира. ВОТ ТУТ ПОПОДРОБНЕЙ МОЖНО КАК ЭТО ПРОВЕРИТЬ?
Старый 03.12.2014, 13:36   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На Jeep отродясь не было этих выключателей.
Степаныч вне форума
Старый 03.12.2014, 13:47   #10
я хз чотам было и чего не было. в гугле искать инерционный (ударный) выключатель (датчик)
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
