Старый 02.12.2014, 21:21   #1
Серый2014
Аватар для Серый2014
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
По умолчанию Переделка Топливных Трубок На 2,7
мужики,вот я читаю,про 2,7 и ох...ю,такое чувство,что с этим движком постоянно все еб...ся,мне вот тоже похоже предстоит,купил себе такой,нравится очень,нехочу пока другого ничего,но все эти страшилки толкают на один вопрос,че все так и еб...ся через день со своими 2,7,и НИ У КОГО НЕ ВОЗНИКАЛО ПЕРЕДЕЛАТЬ КАК ТО ТРУБКИ РАЗ И НА ВСЕГДА,чтоб перемены погоды больше не пугали,что не заведешь??
Серый2014 вне форума
Старый 03.12.2014, 08:55   #2
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
а зачем? Если трубки живые и целые, то всё замечательно работает. Не стоит городить огород. Достаточно ОДИН раз капитально залезть под капот, привести всё в порядок и забыть на долгие километры.
2bad4u вне форума
Старый 03.12.2014, 12:07   #3
Серый2014
попробую для наччала конечно все заменить,т.е. все трубки,обратный клапан..ну фильтр само собой...
Старый 03.12.2014, 15:41   #4
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Дорого ремонтировать дизель методом замены всего сразу.А фильтр давно надо было поменять,декабрь на улице.
oejek67 вне форума
Старый 03.12.2014, 18:51   #5
Серый2014
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
а по чуть чуть,это постоянная е..ля называется,фильтр менял в июле))
Старый 03.12.2014, 18:54   #6
Серый2014
дорого,но трубка которая с тройником у меня уже есть купленная новая на случай если б сломал при замене термостата,осталась жива и новая осталась,от фильтра стоит новая,так что пару трубок докупить всего лишь))и клапан..
Старый 03.12.2014, 19:34   #7
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Трубок топливных всего три
-от фильтра на ТННД
-от ТННД на ТНВД и на штуцер для прокачки(с тройником).Это одна трубка,а не две.
-от ТНВД на рампу(обратка)
Так что тебе немного осталось.И кронштейны крепления двух последних к ТНВД советую прикупить при установке.
Последний раз редактировалось oejek67; 03.12.2014 в 19:36.
oejek67 вне форума
Старый 03.12.2014, 19:59   #8
Серый2014
-от фильтра на ТННД
так я и говорю мне одну обратку докупить)а что за кранштейны,я не понял и не видел что то??
Старый 03.12.2014, 21:38   #9
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
A6110781941
хрупкая штучка =) Сломал при затяжке, благо было еще 2 =)
2bad4u вне форума
Старый 04.12.2014, 09:39   #10
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Кронштейн крепления топливных трубок,надо 2 штуки,на двигателе не увидишь,расположены под ТНВД.Крепятся к отверстиям в приливах ТНВД по типу клипс.Имеют выемки для двух трубок,сверху застегиваются планочкой.Не зная устройство(да даже и зная) очень сложно растегнуть планку не сломав.Открутить нижний болт ТНВД не отведя трубки в сторону,а соответственно не раскрыв кронштейны, невозможно.Устанавливать обязательно,без кронштейнов трубки имеют свободный ход и ремень привода навесных агрегатов задевая,перетирает крайнюю трубку.Спешу успокоить-стоят копейки.Полезно иметь в запасе.
oejek67 вне форума
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
