Старый 02.12.2014, 13:28   #1
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
По умолчанию Длина амотров и пружин
Машина на пеньках ставлю новую пружину амортизатор не доходил до крепления 2 см ... Или его на опущенной машине надо ставить?? Мост сейчас висит на нижних рычагал и стабилизаторе... Но справкой стороны( где глушитель ход подвести на 2-3 см больше. Что вообще ограничивает ход подвески( рычаги?)
bmw518 вне форума
Старый 02.12.2014, 13:37   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
На "котлетах" иногда приходится ограничивать ход подвески вниз петлёй из стропы.
Грин Фрог вне форума
Старый 02.12.2014, 14:57   #3
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
,когда авто на колёсах стоит,на сжатие примерно треть хода остальное на отбой,я себе так делаю
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 02.12.2014, 17:18   #4
btrmix
Аватар для btrmix
Марка: ZJ 4.0
bmw518, естественно, в твоем случае аморты надо прикручивать после установки авто на колеса.
другой вопрос почему крепление не доходит...
скорее всего новые пружины длинней\жестче
btrmix вне форума
Старый 02.12.2014, 19:43   #5
bmw518
Сообщение от btrmix Посмотреть сообщение
т.е это нормально...
просто один аморт сдох почемуто(скайчекер) на новых амортах тыс 3 проехал....масло не вытекло из него ,шток утапливается а обратно не вылазит....
bmw518 вне форума
Старый 02.12.2014, 20:16   #6
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от bmw518 Посмотреть сообщение
амортизаторы у тебя короткие поэтому и здохли.
либо левак купил.
амортизатор должен стоять на машине в соотношении 80/20 70/30
а не натягивать его на мост.
то есть в рабочем положение на машине 80 должно быть внутри амортизатора 20 наруже либо 70/30.
и не ограничивать ход подвески амортизатором.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 03.12.2014, 12:14   #7
Denis_Olegovitch
Ром так с завода почти на всех автор именно аммортизатор ход и ограничивает
Старый 03.12.2014, 14:07   #8
barracuda
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
нет так быть не может есть еще стабилизатор отбойники и еще куча деталек которые не позволяют до конца разжаться и сжаться амортизатору.
если так было бы амортизаторы как колодки меняли либо шток вырвало либо погнуло . как правило еще ухи рвет и сальники.
от сюда купил аморты денег отвалил а им пушок.
видел как фоксы убивают бильштайны и так далие.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 03.12.2014, 15:07   #9
Denis_Olegovitch
barracuda, про стабилизаторы не подумал,отбойни это сжатие...во,вспомнил у бати на доджкараван нет стабилизатора и на отбой выходит только амортизаторы
Старый 03.12.2014, 17:43   #10
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
еще сайлентблоки рычагов могут ограничивать ход, если они не проворачиваются
AVP-Ufa вне форума
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
