Старый 28.11.2014, 19:00   #1
Yurec5.2
Марка: zj 5.2 1995г.
По умолчанию Свистит с стучит
Подскажите пожалуйста, я столкнулся с такой проблемой, при пуске двигателя начинается сильный стук вместе с сильным свистом, и двигатель глохнет, нет разницы горячий холодный, стук примерно идет от левой клапанной крышки, думал на гидрокомпенсаторы, ладно стук, но этот ужасный свист откуда, и потом он глохнет, может что то с клапанами.. Кто не будь сталкивался с подобным?
Yurec5.2 вне форума
Старый 28.11.2014, 19:03   #2
а после пуска двигателя стука нет? двигатель работает ровно?
Старый 28.11.2014, 19:09   #3
Yurec5.2
как только за пустил двигатель секунд 10 может работать нормально может и нет, но потом начинается этот стук свист (это как бы скрежет) и двигатель глохнет
Yurec5.2 вне форума
Старый 28.11.2014, 19:13   #4
это может быть что угодно.
от провернутого вкладыша до разрешенного поршня.
компресию замеряли?
Старый 28.11.2014, 19:21   #5
Yurec5.2
да я понимаю что это может быть что угодно, просто знать хотя бы откуда начать искать, я стал буквально пару недель хозяином данного автомобиля, компрессию не измерял, пока что не чем. Если это поршень то двигатель не ровно работал бы или работал постоянно так, а этот может поработать нормально и застучать
Yurec5.2 вне форума
Старый 28.11.2014, 19:23   #6
а видео не можешь записать?
Старый 28.11.2014, 19:58   #7
Yurec5.2
Yurec5.2 вне форума
Старый 28.11.2014, 20:02   #8
блин фигово дело - похоже шатунный вкладышь.
свечи все вынь - подводи каждый поршень к ВМТ и как только поршень ВМТ пройдет (примерно 0.5 - 1 см) остановись - надави на поршень чем нибуть через свечной колодец - если поршень провалится значит там разбило...
сдорово похоже на вкладыш шатунный.
Старый 28.11.2014, 20:14   #9
Yurec5.2
а свист тогда откуда, такие симптомы как будто работаем без масла. а так давление и уровень норм, что могло со вкладышем случится, было же вообще норм. и ездила так то жена на мнем не давая обороты (((
Yurec5.2 вне форума
Старый 28.11.2014, 20:15   #10
alekssandr
да, очень на шатун похоже
alekssandr вне форума
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
