Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
возникла проблема:
умер блок управления кондиционером не оживает в любом положении любых переключателей не работает печка, кондиционер и управление заслонками если кто сталкивался с такой неисправностью подскажите плиз где искать концы
с уважением тел. 8-916-681-три восемь-28 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Проверь, приходит ли на него питание. Осмотри с лупой плату на предмет потери контактов пайки. При необходимости пропаяй.
Но перед этим убедись, что соответствующий предохранитель цел и запитан. |
#3 | |
предохранители все справа у пассажира проверил- нормальные как проверить поступает питание на блок или нет? на синей колодке подключения блока, слева направо: верхний ряд: 4 клемама "-" 10 "-" 12 "+" 15 "-" нижний ряд: 4 "+" при включенном зажигании.
с уважением тел. 8-916-681-три восемь-28 Последний раз редактировалось VM777; 28.11.2014 в 17:43. |
в первом посте крупным синим шрифтом :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4296 Ремонт бортового и климатического компьютера на ZJ
#5 | |
я блок сегодня снимал, только разбирать не стал, свет в гараже вырубили а схема есть на этот блок? мне кажется у меня другая проблема погас блок одномоментно и сразу обратил внимание, что погас блок после того, как я начал снимать водительское кресло ( ???? ) ставил другой блок (правда номер был другой) тоже глухо
преды проверь
схемы нету - а зачем она? есть такая : http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/jpg/shema-avt-kv-1.jpg
#7 | |
ты как всегда прав пред № 12
#8 |
Возникла такая же проблема как ТС, только у меня дорестайл без климата, блок управления простой с крутилками.
Не стал создавать новую тему, проблема похожая. все темы про проблемы с печками прочитал, ничего для себя не нашел, мож пропустил что, но все же парни подскажите, может сталкивался кто. в один момент перестал работать блок управления, предохранители под капотом и справа на торпеде все целые. блок менял на заведомо рабочий, мотор печки проверял, работает, терморезистор, который возле мотора, тоже менял, все без результативно. складывается впечатление, что нет питания на сам блок. HELP! где еще смотреть?? холодно однако без печки то сча... может есть схема подобная, как было выше, но для дорестайла? |
#10 |
вопрос решился, нашелся нужный предохранитель
Спасибо Андрею! Последний раз редактировалось kalashnikov; 17.01.2015 в 16:30. |
