Старый 27.11.2014, 16:58   #1
asa
Марка: Jeep Grand Cheroke (ZJ), 1996, Limited, двс 4 л, акпп 42 re, рк 242,
По умолчанию Подогрев сидений "Емеля УК-2" вопрос по схеме
Всем привет, наконец то поставил себе подогрев сидений "Емеля УК-2", и вопрос у меня по схеме подключения, при включении зажигаия питание с реле (контакт 87) идет сразу на нагреватели и блок управления, потом с нагревателей тоже на блок управления, получается когда я включаю зажигание то питание сразу идет на нагреватели, я понимаю что блок управления каким то магическим образом управляет и регулирует нагрев но зачем так сделали, зачем питание постоянно на элементах нагрева и зимой и летом, дяя чего лишняя нагрузка на сеть. Объясните мне пожалуйста может я не понимаю тайного смысла, почему не сделали подачу питания на нагреватели от блока когда надо тогда и включил. Вообще то надо было производителям написать, но сначала здесь спрошу.
asa вне форума
Старый 27.11.2014, 18:42   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну там напрямую только один провод подключен (красный) второй провод (зеленый) через смарт выключатель, который включится только после нажатия вами кнопки включения.
http://www.teplodom.ru/images/data/g...1387566534.jpg
Степаныч вне форума
Старый 28.11.2014, 11:17   #3
max19834
Аватар для max19834
При каждом включении этот подогрев надо включать заново,управляется он минусом. Так что пока его не включишь заново,никакой нагрузки нет!
max19834 вне форума
Старый 28.11.2014, 11:42   #4
asa
Спасибо всем.
asa вне форума
Старый 01.12.2014, 20:57   #5
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
И так, чтобы не плодить одинаковых тем, отпишусь здесь.
Надумал я в порядок кожу сидений привести (скоро ждите подробный отчет), а заодно , пока они сняты, заменить неработающий попогрей. Новый нагревательный коврик успешно всунут внутрь сиденья, а вот куда его подключить никак не соображу. Есть 3 фишки: 2 штуки двухконтактные и 1 четырехконтактная. Может подскажет кто башковитый, а?
Nikola 52 rus вне форума
Старый 01.12.2014, 22:35   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
надеюсь цвета умеешь определять...
13860.pdf
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.12.2014, 07:56   #7
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
интересно
как можно снять кожу с сидения и спинки сидения?
кто-нибудь проделывал эту процедуру?
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
Последний раз редактировалось VM777; 05.12.2014 в 18:21.
VM777 вне форума
Старый 27.04.2015, 12:52   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Разобрать сидение, разогнуть центральные скобки, снять обшивку.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.04.2015, 13:23   #9
Nikoлай
Марка: Cherokee Renegad 3.7
Кожа с седла как бы снимается за минуту)
Под седло просто надо заглянуть и все сразу станет понятно..
Лучший способ обрести уверенность в себе—это делать то, что ты боишься делать...
Nikoлай вне форума
Старый 27.04.2015, 13:31   #10
жип
Аватар для жип
там есть колечки из проволки ,вот смотри внимательно прежде чем тянуть и дёргать,разгибай их ивытаскивай.на их место я ставил электроремешки пластиковые.собераешь в обратном порядке. скажу для меня мозгонеудобное мероприятие
жип вне форума
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
