Старый 27.11.2014, 16:22   #1
msn_a
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ '94
По умолчанию Винты, болты и гайки
Несколько странный у меня вопрос, но тем не менее... есть у меня стойкое такое чувство, что предыдущий хозяин как-то разобрал полностью в салоне и багажнике весь пластик и потерял все винты. И теперь, куда бы я не полез - все винты разные. С одной стороны можно было бы и забить, но периодически нахожу выпавшие винты на ковриках, или начинаю выкручивать винт, а он просто пальцами вынимается и это расстраивает, согласен убить пару выходные и все винты перевинтить, НО куда какой нужно? Может есть какая-нибудь схемка с описанием крепежных элементов по салону?
msn_a вне форума
Старый 27.11.2014, 16:31   #2
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Есть каталог запчастей.
Alex-ki вне форума
Старый 27.11.2014, 16:56   #3
msn_a
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
знаю, но в тех, которые мне попадались, я не нашел параметры крепежа
msn_a вне форума
Старый 27.11.2014, 17:15   #4
Николай Пименов
А параметров и не будет нигде. Можно попробовать по коду детали из каталога свободный поиск по интернету, может у кого из поставщиков будет данные подробнее. Но это пожалуй всё.
Если учесть, что отверстия, куда они должны заворачиваться тоже не в идеальном состоянии (слизана резьба, увеличен диаметр заворачиванием крепежа большего размера) - задачка становится не такой уж простой.
Николай Пименов вне форума
Старый 27.11.2014, 17:18   #5
Азот
Аватар для Азот
Есть ещё вариант - посмотреть на другой машине
Азот вне форума
Старый 27.11.2014, 17:21   #6
msn_a
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
то есть это мне надо будет 2 машины разобрать и собрать ))))
msn_a вне форума
Старый 27.11.2014, 17:32   #7
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Там все саморезы особо друг от друга не отличаются. Проще подобрать и купить похожие в строительном магазине, родные не факт что там уже будут хорошо держаться. У некоторых концы как на саморезах по дереву, а другие по металлу.
Алексей Татарин вне форума
Старый 27.11.2014, 20:24   #8
МИХА787
Аватар для МИХА787
разбирал торпеду полностью, че понравилось то что там все саморезы одинаковые, и в обшивках такиеже. так что проблем нет.
МИХА787 вне форума
Старый 27.11.2014, 20:38   #9
Artem BMW
В каталоге как раз партномеров многих винтов салонных нет, а есть параметры - например обшивки дверей крепятся винтами:
SCREW, .164-18x1.00,
Почти подо все салонные обшивки в каталоге есь размеры болтов.
Думаю по цифиркам можно нагуглить их метрические размеры. Либо пересчитать.
первая цифра очевидно диаметр, потом к-во витков резьбы - потом общая длина.
Artem BMW вне форума
Старый 27.11.2014, 20:42   #10
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Основной крепежный саморез по салону(и не только) чёрный такой под крестовину,на авто рынке нашёл,очень близко похож на оригинал.Так же там видел много похожего на штатный крепежа,например болты под торкс на которых крылья держутся.
Darth_FlyNN вне форума
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
