Старый 23.11.2014, 23:59   #1
pal_sam
Марка: Grand Cherokee wj 4.0
По умолчанию Непонятки с машиной периодически тупит.
Начал замечать, что у машины периодически начал появляться жор, иногда расход за двадцатку периваливает, а иногда не выше 16, причем при езде по одному и тамуже участку, при этом такое ощущение, что машину кто то сзади держит разгоняется как то вяло. Грешу на акпп.
pal_sam вне форума
Старый 24.11.2014, 02:39   #2
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Нет ничего похожего на буксующее сцепление? Очень похоже, что гидротрансформатор заблокирован!
Alex-494 вне форума
Старый 24.11.2014, 07:45   #3
соотнести скорость и обороты мотора. если не изменяется, то мотор. если изменяется, то коробка
Старый 24.11.2014, 07:46   #4
мап сенсор смени
Старый 24.11.2014, 08:52   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
А ошибки не смотрел? Может, датчик температуры шалит, который к мозгу?
Грин Фрог вне форума
Старый 24.11.2014, 08:57   #6
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Есик написал правильно для начала надо начать с малого взять рабочий МАР сенсор и посмотреть он ошибку выдает только если ему совсем кердык а так будут такие симптомы проверено не на одном джипе и не только.
Андрей Rtp вне форума
Старый 24.11.2014, 10:57   #7
pal_sam
Ошибок нет, при переключении акпп на более высокую передачу немного как бы притормаживает а потом набирает дальше. Мап можно как нить вызвонить на предмет работоспособности или только заменой?
pal_sam вне форума
Старый 24.11.2014, 10:59   #8
Андрей Rtp
пробовали не получалось проще рабочий с машины ставить. ну или может кто выложит что нить как прозвонить.
Старый 24.11.2014, 11:15   #9
ничо там не назвонишь. вакуумметр берешь и диагностический прибор и сравниваешь показания стрелочки и датчика. машина не турбовая, проблем не будет.
Старый 24.11.2014, 11:49   #10
pal_sam
МАП с других авто подходит или может универсальные есть. Вакууметр там есть куда всадить или вместо мапа по очереди измерять
pal_sam вне форума
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
