Старый 23.08.2010, 15:22   #1
По умолчанию Неисправен Климатконтроль,Потух или мигает или чюдит бортовой комьпьютер на Jeep
Jeep Grand Cherokee 1994 г.
На днях начал потухать - загоратся Экранчик климат контроля ... то включался то выключался кондей(сам по себе) пропадали обороты печки(тоесть савсем не работала...то опять работает).
До этого время от времени пропадал экран бортового компьютера.
Было принято решение всё это снять,вскрыть и осмотреть платы на предмет распайки(потере контакта в местах пайки).
Снимается всё не сложно:
Вытаскиваем пепельницу и откручиваем там два болтика крестовой отверткой,потом откручиваем два болтика сверху бортовика и последние два болтика над магнитолой.И АККУРАТНЕНЬКО тянем там на уровне климата два зажима (на фото они есть).
И сама рамка:
Сам бортовик крепится на трёх болтах их очень хорошо видно ,два сверху один снизу.Снял... вот он сзади:
Теперь надо снять сзади крыжечку(тока фишку надо не забыть снять ) Там покругу зацепики пластмасовые - я снимал двумя отвертками:
Ну и сопственно его потроха:
Там когда опаивать будете надо сверху лак снять...тока очень аккуратно дорожки не перерезать
У меня отвалилось 5 контактов - там где фишка входит....их легко определить по небольшой трещинки покругу в олове...вокруг ножки.
Щас загружу и расскажу по проблемме климат контроля.
Снятие:
Он крепится на трёх болтах(отвёртка под крест) два по бокам и один снизу под бортовиком(очень сабака спрятанный я его целых три минуты искал).
Ну вот сняли... собственно разбирается он легко ,головкой на 6.5 я свободно на 7 разобрал и одной звездой(щас размер не помню...посмотри дополню)
Ну и причина была как обычно неконтак в пайке изза постоянного нагрева двух сопративлений и одного транзистора (я красным их обвёл)
там ваопще всё отлично и с первого раза было видно.
Тут крестиком обведён болтик который припаян к плате и через него идёт напряжение на корпус транзистора
Последний раз редактировалось Ёсик; 23.08.2010 в 18:13.
Старый 23.08.2010, 15:31   #2
Volchonok
Аватар для Volchonok
Спасибо!
Теперь меня ничто не остановит!!!
Volchonok вне форума
Старый 23.08.2010, 15:38   #3
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
Спасибо!
Рад был помочь.
Кстате теперь у меня апсолютно ВСЁ работает как часики...Швейцарские
Старый 23.08.2010, 15:43   #4
Volchonok
это как раз еще к одной извечной проблеме постоянно мигает низкий уровень ОЖ, а потом переходит в квадратик на капоте, и жижи под завязку, а делать - то чего?:) всю эту процедуру с информационным дисплеем и проделывать. я единственно раньше думал, собственно что меня и остонавливало, что придеться искать креплния за снятым бардачком, а оно все под декаративной накладкой и прекрасно снимаеться!
Старый 23.08.2010, 15:46   #5
Volchonok
Ёсик - их легко определить по небольшой трещинки покругу в олове...вокруг ножки
Это называеться кольцевой трещиной, при неоходимости нужно под увеличительным стеклом просмотреть все контакты и соединения, бывают еле заметны, а контакт пропадает.
Старый 23.08.2010, 16:34   #6
во! у себя проверишь сюда отпишись...ладно?
Старый 23.08.2010, 16:37   #7
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Ёсик маниаг, тему в FAQ.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 23.08.2010, 17:08   #8
Volchonok
да, руководство что надо!
Ёсик по своей проблемке обязательно сообщу, решилось аль нет и что по существу получилось!
Старый 23.08.2010, 17:26   #9
А я картинок не вижу!!!!!!! Я ослеп!!!!!!!
Старый 23.08.2010, 17:29   #10
https://jeep-forum.ru/forum/album.php?albumid=116 а тут?
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
